Trinity Jupiter 2023 Test, Kauf und Erfahrungen
Emaphora
PLZ: 79108
Re: Trinity Jupiter 2023 Test, Kauf und Erfahrungen
Beitrag von Emaphora »
Kommt da evtl. das Datenkabel rein?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Eigentlich eine Ladebuchse. Bei zwei meiner Akkus sind solche Buchsen (zusätzlich) verbaut.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Da kann man dann vielricht die dem Onboardlader noch fehlenden Ampere zu den im BMS genannten 50A Ladestrom mit einem externen Lader noch dazu geben.
Man muss vorher aber schauen ob das auch ausreichend verkabelt ist und wo es genau hin geht.
melbar60
Roller: NIU MQi GT, Trinity Jupiter SL
PLZ: 01920
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von melbar60 »
Naja, solange unklar ist wie die Buchse zu nutzen ist lass ich sicher die Finger davon - wie jeder IT'ler gleich zu Anfang seiner Ausbildung/Laubahn lernt: "Never change a running System"...und das galt schon vor über 30 Jahren ;)
MfG
Axolotl
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 6
Beitrag von Axolotl »
melbar60 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 18:48
für die Verbindung wird tatsächlich die App des Herstellers ANT BMS benötigt, mit anderen Apps wollte das BMS nicht wirklich reden. Im Playstore findet man die App nicht aber wer sich ein BMS des Herstellers kauft bekommt sie wohl mit dazu - alternativ lootet man mal ein wenig in den tieferen Regionen des Internets und/oder nervt die üblichen Suchmaschinen ein wenig hartnäckiger ;-)
Hallo Melbar60,
ich bin wahrscheinlich zum Finden der App zu dumm. Wäre es möglich, dass du einen Link hier rein stellst.
Danke im Voraus
Brunello
Roller: Trinity Jupiter SL (2022)
PLZ: 77
Beitrag von Brunello »
****Alles Knipsen wird schnell zur Gewohnheit, vor allem das Spiel mit den Fahrstufen und der Rekuperation, welche einmal mit dem Kill Switch (manuelle Bedienung) kombiniert ist oder über Bremshebel antippen (Bremslicht Strom) „teilautomatisiert“ funktioniert. Ich wurde sofort Fan der manuellen Betätigung via Kill Switch.******
Meine Frage:
Ist das Rekuperieren mit dem der Kill Switch-Schalter eine Empfehlung des Herstellers und rekuperiert er auch wirklich? Ich hab nirgends etwas in der kargen Bedienungsanleitung gefunden. Hauptsache das schadet dem Roller nicht.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Bruno
Emaphora
PLZ: 79108
Das kannst du selber Testen. Schalte in die Volt Anzeige und schaue ob diese sich erhöht wenn du Rekuperierst.
melbar60
PLZ: 01920
Axolotl hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 11:52
Hallo Melbar60,
Danke im Voraus
Ja also ich weis nicht ob ich hier einen Downloadlink einfach so rein stellen kann bzw. ob die Forenbetreiber über ein zusätzliches potentielle Risiko glücklich sind (die APK liegt im Google Drive). Ich hätte den Link per PM geschickt aber die hat der potentielle Empfänger ja deaktiviert...
Axolotl
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 6
Danke, ich habe die PM jetzt freigeschaltet.
Brunello
PLZ: 77
Allmählich nervt es: Wenn die Sonne aufs Display scheint, sehe ich keine Anzeige mehr! Gibts da Tipps/Lösungen von anderen Jupiter-S(L)-Fahrern (evtl. mit Foto)?
Danke
Gruß Bruno
Zurück zu „Trinity“
