Unu Classic Hinterrad Reifen selber wechseln?
Re: Unu Classic Hinterrad Reifen selber wechseln?
Oder man kauft das Werkzeug im Set:
https://www.ebay.de/itm/303861648360?ch ... gJo5PD_BwE
Es kann sein, dass nur der Ventileinsatz fest geklebt ist und der Tauch das Problem behebt, wenn wieder Luft in den Reifen gepumt werden kann.
Falls Reifen oder Ventil-Hals undicht sind, muss man aber an den Reifen ran.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Rad komplett raus dauert 20 Minuten, zum Mopedladen, neuer Reifen mit aufziehen 55 €, wieder einbauen und weiter fahren.
Wenn die Luft eh raus ist, bekommt man den kompletten Ventileinsatz auch in der Felge getauscht.
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
ich habe damals beide Ventile ohne demontieren selber getauscht, war nicht schwer weil es schlauchlos (TL tubeless) war, einfach Luft raus, dann alte ventil raus, neue rein
jetzt möchte ich reifen wechseln, aber Werkstätte verlangen 5fache als eine Autoreifenwechsel, weil demontage Aufwendig ist
möchte Reifen demontieren, dann entweder selber oder demontierten Reifen zur werkstatt bringen
Thomas75
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Die Dichtmilch ist super, fahre ich seit Jahrzehnten in allen Reifen, vom Fahrrad über den Roller bis zum Traktor und dem Auto.Waldmeister hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 22:32Finger weg von solchem Zeug.Julinho hat geschrieben: Mi 24. Mai 2023, 19:04 Wenn es der Reifen ist, gibt es auch Reparatursets, die du einfach in den Reifen sprühst.
Wenn ein Loch in der Lauffläche ist, dann diese repariert werden. Das Loch darf nicht am Rand der Lauffläche oder kann nicht an der Seitenwand sein.
Das machen viel Autowerkstätten.
Wenn ich die abgefahrenen Reifen am Ende abmache habe ich teilweise hunderte von Dornen in den Reifen aber nie Luftverlust.
Man sollte aber wissen was man macht und was die Milch kann und was nicht.
Das einzige was man beim Reifenwechsel als Mehraufwand hat ist die Felge zu waschen weil das Zeug klebt Sau was aber mit warmen Wasser und Seife gut abgeht.
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
https://ibb.co/p0dtvXS
Ich könnte es nicht demontieren, danach habe es geschnitten, hat mir viel Zeit gekostet
- Chris de Fork
- Roller: UNU Scooter Pro(3 KW, blau),(4 KW, grün), vorher UNU Classic
- PLZ: 10315
Schau dir das Video meiner neuen Werkstatt an https://youtu.be/-ZrBpPY5OoQ
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
danke, Video kenne ich schon lange, kabelbaum habe dank ihre Anleitung abgenommen
ich schaffe es aber nicht ohne Geräte neue Reifen auf Felge aufzuziehen, werde morgen reifenhändler bringen
unuwiener
- Roller: unu
- PLZ: 1020
war gerade bei reifen Werkstatt. Vordere reifen schon erledigt. Habe nun hintere reifen, Kabelbaum usw. alles demontiert dort gebracht. Haben gesagt, geht nicht leider in die Maschine und deswegen man kann es nicht spannen, manuell ginge auch schwer und mehr als 1stunde dauern und viel kosten.
Da es aber noch 1 Saison geht, werde alles wieder montieren und nächste Saison montieren. Oder soll ich andere Werkstatt suchen?
Danke
Danke
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Man, man, man.geht nicht leider in die Maschine und deswegen man kann es nicht spannen
Wir haben sogar LKW-Reifen mit Hand montiert.
Klar wird es dann etwas mehr kosten aber sowas ist ein Armutszeugnis des Reifenfritzen.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.DBuegel hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 18:27
Wer soll denn Heutzutage von wem noch etwas lernen, da müssen sie schon in den Urwald gehen.
Die Deutschen Handwerker sind schon fast ausgestorben.
Gruß Conny
