Frage zum 10A Lader
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Re: Frage zum 10A Lader
Beitrag von Amp_Sauger »
Ja der Lader hat ein Problem, habe es gestern nochmal probiert. Er ladet nur bis ca. 78 Volt dann kommt die grüne LED und es geht nicht weiter.
Jetzt Lade ich mit einem 24V Schaltnetzteil mit nachgeschalteten Boost Buck Converter bis 84,0 Volt mit 9 Amper.
Den 10A Lader werde ich mal aufschrauben und nachsehen ob da noch was zu machen ist, bei Schaltnetzeilen ist es meist so das es nur zwei Möglichkeiten gibt entweder sie gehen oder sie gehen nicht.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Amp_Sauger hat geschrieben: Fr 19. Mai 2023, 08:18 ...
Naja, ganz so binär ist die Welt ja offensichtlich nicht :lol:, schließlich hast Du eine Option erwischt, die dazwischen liegt.
Ich vermute im Übertrager einen Windungsschluss. Sowas kündigt sich meist durch ein "Zwitschern" im Vorfeld an.
Du kannst versuchen den Windungsschluss mit Druchkluft frei zu pusten... und dann Tesanol Isolierspray rein zu sprühen (genügend Zeit zum Trocknen geben).
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km :idea:
JohnMcClane
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 77
Beitrag von JohnMcClane »
Also ich habe eher das Gegenteil, mein Lader zeigt nie grün an. Ich habe heute morgen 3 Stunden geladen. Die Anzeige am Display hat schon vor dem Laden voll gezeigt. Aber nach 3 Stunden war die LED immer noch rot. Was kann da los sein?
jeff-jordan
PLZ: 6...
JohnMcClane hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 15:23 Also ich habe eher das Gegenteil, mein Lader zeigt nie grün an. Ich habe heute morgen 3 Stunden geladen. Die Anzeige am Display hat schon vor dem Laden voll gezeigt. Aber nach 3 Stunden war die LED immer noch rot. Was kann da los sein?
1. Die Anzeige im Display kannst Du so ziemlich vergessen. Die taugt nix. Da kannst Du Dich nicht drauf verlassen.
2. Wenn Du einen 100Ah Akku hast, dann dauert das kompette Voll-Laden ca. 10 1/2 Stunden. 10 Stunden für die 100Ah / 10A plus dann nochmal ca. 1/2h für's Balancieren.
Aber die "10A" Lader geben öfters auch mal nur so 8A aus. D.h. die Zeit verlängert sich noch mehr: 100Ah / 8A = 12,5h, plus dann nochmal ca. 1/2h Ausbalancieren.
Hast Du eine 120Ah Batterie, dauerts mit dem original-Ladegerät natürlich nochmal länger....
Btw.: Ich empfehle übrigens alle 5 bis 10 Ladevorgänge die Batterie komplett voll zu laden, damit die Zellenpakete ordentlich ausbalanciert sind und durch eventuelles ständiges Nachladen sich nicht die komplette Balance der Pakete verschiebt.
JohnMcClane
PLZ: 77
Ich hab die 120AH Batterie drin ( hoffe ich zumindest, kann ich das iwo sehen?)
Also dann werde ich mal weiter laden und schauen ob es iwann grün ist. Dass die Batterie Anzeige Mist ist wusste ich ja, aber dass es soo schlimm ist :shock:
jeff-jordan
PLZ: 6...
JohnMcClane hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 15:55 Ich hab die 120AH Batterie drin ( hoffe ich zumindest, kann ich das iwo sehen?)
Vielleicht auf dem Typenschild vom Akku :?: :roll: ....
:arrow: Dazu muss man das Teil aber komplett freilegen und dafür die halbe E-Odin auseinander bauen.
Mittlerweile sollte der Akku aber voll sein, oder?
JohnMcClane
PLZ: 77
jeff-jordan hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 22:05
Dachte vielleicht sieht man es wenn ich eine der Seitenverkleidung abschraube. Dann vertrau ich einfach mal dass es 120 Ah sind.
Ich kann leider erst wieder übermorgen laden, bei mir zu Hause geht es nicht und musste heute Mittag zur Arbeit los. Werde sie aber Samstag den ganzen Tag laden, mal schauen ob es reicht.
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Hallo
Halte doch mal ein Messgerät an die Ladebuchse dann siehst du doch ob du schon in Richtung 84,0 V kommst.
Ich habe mir ein Digitales Voltmeter an die Armaturen gemacht damit sehe ich jetzt was los ist.
Strom für den betrieb des Voltmeters gibts unter der Sitzbank, Akkuspannung gibts an der linken Lenkerseite am Bremsgriff dort ist eine kleine Buchse wohl für die Handyhalterung gedacht. Aber Vorsicht hier liegt die Akkuspannung von 84 Volt an.
JohnMcClane
PLZ: 77
So also Samstag hab ich mal 12 Stunden laden können, dann wurde die LED am Ladegerät auch mal grün :D
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Gestern habe ich das Ladegerät mal nachgesehen.
Aufschrauben des Ladegerätes: An der Netzanschluss Seite die oberen Schrauben rausdrehen, die unteren Schrauben eine viertel Umdrehung rausdrehen
Dann die andere Seite wo der Lüfter sitzt alle vier Schrauben rausdrehen, dann kann man die obere Gehäuseschale nach rechts abziehen.
Dann habe ich das Messgerät an den Ladestecker angeschlossen und es in die Steckdose gesteckt. Diesmal wurde mir 78,2 Volt angezeigt.
Schauen wir jetzt in das Ladegerät sehen wir rechts neben dem Trafo drei Zehngangpotis das erste wagerechte Poti ist für die Ladeschlussspannung wie sich rausstellte. Schon beim ansetzen des Schraubendrehers an das Zehngangpotis wurde die Spannung am Multimeter unruhig, hier waren wohl Kontaktschwierigkeiten nach ein wenig hin und her drehen war die Spannung wieder Stabiel und änderte sich nicht mehr beim anklopfen des Potis
also habe ich wieder die 84,0 Volt eingestellt und es am Moped angeschlossen um zum Probieren ob es jetzt wieder richtig geht, ja geht wieder LED geht auf Rot.
Weil ich das Ladegerät ja gerade offen hatte habe ich noch eine Schleife am Minusanschluss des Ladesteckers angeschlossen ( die roten Strippen im Bild ) um auch mal ein Ampermeter oder mal eben kurz das Zangenampermeter an zu Klemmen. Der Lader bringt bei mir 8,6 Amper.
Die beiden anderen Zehngangpotis sind warscheinlich für den Ladestrom, aber das habe ich nicht weiter nachgeforscht wofür die genau sind.
Bin erstmal wieder Froh das das Ladegerät wieder normal Funktioniert.
@ JohnMcClane Bei 8,6 A Ladestrom weist du jetzt warum das Laden bei dir so lange gedauert hat, und zum Ladeschluss geht noch weniger Strom in die Batterie bis sie dann abschaltet.
Zurück zu „Dayi Motors“
