Rekuperation (EABS) einstellen
E-Frank
- Roller: FURY 100
- PLZ: 14947
- Tätigkeit: Kommunikationselektroniker
Ich habe mir den Bluetooth-Adapter bestellt, um über die App den Controller zu programmieren, z.B. die Reku zu aktivieren. Nun kann ich bei mir das Kabel mit dem vielpoligen Stecker nicht finden. Er sollte ja an der Verstrebung nahe der Sicherung sein. Hat jemand eine Ahnung, wo ich suchen muss? Muss ich dazu an den Controller ran?
Grüße von Frank
Grüße von Frank
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Ja, der kleine 4-Pin Julet-Stecker (weiblich) sollte sich eigentlich unter der Sitzbank, "in der Nähe" des Sicherungsautomaten finden.
Gilt aber logischerweise nur für die E-Odin 2.0 mit dem Fardriver-Controller (nicht für die VOTOL-Version).
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km
E-Frank
- Roller: FURY 100
- PLZ: 14947
Es sollte eigentlich eine 2.0 sein… Muss ich mir also den Controller anschauen… Da geht dann nix mit Reku?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Wenn Du den VOTOL Controller hast, oder eine E-Odin 3.0 (mit noch unbekanntem Controllertyp), geht z.Zt. noch nix.E-Frank hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 18:07 Es sollte eigentlich eine 2.0 sein… Muss ich mir also den Controller anschauen… Da geht dann nix mit Reku?
E-Frank
- Roller: FURY 100
- PLZ: 14947
Danke Jeff. Wie kommt man am einfachsten an den Controller?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ist leider nicht ganz so einfach.... aber in dem Posting hier, habe ich mal eine Anleitung zur Demontage der Seitenteile angehängt (ist notwendig um an Controller & Akku dran zu kommen).
Hobestatt
- Roller: E-Odin 2.0 04/2022 17.000 km
- PLZ: 45
Hallo zusammen.
Gibt es hier vielleicht jemanden aus Essen oder Umgebung, der das Equipment hat und mir die Rekuperation an meiner E-Odin 2 einstellen würde?
Ich rolle so viele Hügel runter, dass das doch etwas bringen müsste, und wenn es nur die Bremsen schont.
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
You can buy a chip and cabel for 2 euro and set regen in PC app MotorcEnglish45.exe.Hobestatt hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 16:24 Gibt es hier vielleicht jemanden aus Essen oder Umgebung, der das Equipment hat und mir die Rekuperation an meiner E-Odin 2 einstellen würde?
How to: https://youtu.be/1RuhWM_5E0I
App: https://www.dropbox.com/scl/fo/txdmbmri ... 4701mn02w2
Kawan
- Roller: Kawasaki ninja
- PLZ: 49406
Hallo welchen Kontroller hast Du denn hast du vielleicht ein Bild von so wie ich verstehe hast Du einen China Roller oder
Kawan
- PLZ: 49406
Hallo warum denkst Du das Rekuperation nicht funktioniert hast Du einen China Roller die haben 2 verschiedene Arten von und wo sitzt bei dir Motor hast Du Kette oder Riemen oder Motor im Rad
