Rekuperation (EABS) einstellen
E-Frank
- Roller: FURY 100
- PLZ: 14947
- Tätigkeit: Kommunikationselektroniker
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Ich kann noch nicht sagen, welcher Controller verbaut ist, dazu muss ich erst einiges zerlegen. Der Verkäufer ist nun nicht mal mehr sicher, ob es eine Odin 2.0 oder die 1er Version ist...
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Nun, das sollte sich doch in der COC nachlesen lassen (1. Seite):E-Frank hat geschrieben: Fr 23. Jun 2023, 09:18 ....Der Verkäufer ist nun nicht mal mehr sicher, ob es eine Odin 2.0 oder die 1er Version ist...
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 38 500+ km
Kawan
- Roller: Kawasaki ninja
- PLZ: 49406
Hallo warum denkst Du das du keine hast die CHINESEN Haben 2 verschiedene Arten von hast du geprüft
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
My COC for E-Odin with AMR is a little bit newer + says "E-Odin S".jeff-jordan hat geschrieben: Fr 23. Jun 2023, 09:40
- Dateianhänge
- Odin-COC - kopie.pdf
- (305.87 KiB) 119-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Miguello80 am Sa 24. Jun 2023, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
And looking at the masses, it's a little bit heavier.Miguello80 hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 06:11 ...
I guess that these +5 kg are related to a "build in" charger.
Do you have a type-2 charging socket at your bike?
But it should technical be an E-Odin 2.0 with -most likely- a fardriver controller (even so that you've got an 6kW AMR motor).
- Miguello80
AMR motor may be a little bit heavier than QS so this may be that +5 kg difference. Also battery is 120Ah instead of 100Ah.jeff-jordan hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 08:38 And looking at the masses, it's a little bit heavier.
No, it does not have onboard charger. But I mounted 40A charger onboard recently
Nope. After mounting 40A charger onboard I still use cable (type2->schuko).jeff-jordan hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 08:38 Do you have a type2 charging socket at your bike?
Yes, it is still "2.0", they changed "only" motor and controller. Controller IS Fardriver (sort of custom made "72120" 120A/400A with cover instead of 72330 150A/330A, rated voltage - 72V120A - is the same)).jeff-jordan hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 08:38 But it should technical be an E-Odin 2.0 with -most likely- a fardriver controller (even so that you've got an 6kW AMR motor).
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
The controller for the first 6kW (most likely) QS motor is labled with 72150, but only configured with 120A DC-line current.Miguello80 hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 09:24 ...
So there shouldn't really be a big difference.
But let's wait what E-Frank figures out about his E-Odin model...
- Miguello80
Yes, labeled same as mine, DY72A150A, factory setting 130A LC. Main difference is in phase max (400A vs 330A), maybe that helps AMR motor to be faster (20 s 0-100 km/h - https://youtu.be/lA0OSJVClBE) compared with my friend's model (same as yours, 30 s 0-88 km/h - https://youtu.be/hV8tqLCgX18, and I am much hevier than he isjeff-jordan hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 09:32 The controller for the first 6kW (most likely) QS motor is labled with 72150, but only configured with 120A DC-line current.
But that was not my point. I added my COC to help E-Frank to figure out what model does he have.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
It's always good to share such informationMiguello80 hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 14:11 ...
But I would have blackened the VIN... because it's your own individual vehicle number.
- Miguello80
I was thinking about it but did not see a way how could anybody misuse it. But you are right, I do not want anybody to order new parts on my VINjeff-jordan hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 15:05
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
