Neues NIU NQI GTS Modell laut NIU Frankfurt
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Neues NIU NQI GTS Modell laut NIU Frankfurt
Beitrag von Stivikivi »
Bestimmt wieder Eigenbau Motor statt Bosch.
Mit 3.8s Angabe 0-50 jedenfalls zügiger als der EVO aktuell.
Bin gespannt
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
gunther1
PLZ: 69
Beitrag von gunther1 »
114kg Leergewicht inkl Accu
269kg Zuladung
Somit zulässiges Gesamtgewicht von 374kg....
Ist bestimmt wieder gelogen.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
gunther1 hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 16:52 114kg Leergewicht inkl Accu
269kg Zuladung
Die 269kg sind vermutlich die zulässige Gesamtmasse, zumindest trifft das (ungefähr) auf meinen NQi GTS Sport '20 zu.
Aber trotzdem bitte den Unterschied zwischen vorsätzlicher und versehentlicher Falschangabe beachten, nur weil es falsch ist, ist es nicht gleich gelogen.
gunther1
PLZ: 69
Ok,verstehe,sorry
Aber es gibt nur wenige die wirklich richtige Werte angeben.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Ist denn gesichert, das es sich um Lithium Akkus handelt? Die EVE 26Ah Akkus wogen bisher 10kg, jetzt 12kg? Aus den Daten der Chinesischen Seite würde ich auf CATL 26Ah Natrium-Akkus schließen. Das würde auch zum Gewicht und der etwas geänderten Abmaßen der Akkus passen, was wahrscheinlich die Unterbringung im Fußraum erst ermöglicht haben dürfte.
Kann natürlich sein, das die noch keine EU Zulassuung haben und die Angaben nur für China gelten, aber denkbar wäre es - NIU hat ja den Umstieg auf Natrium Akkus angekündigt, EVE ist noch nicht soweit - CATL hat aber bereits entsprechende Zellen im Portfolio. Ich hätte nur eher damit gerechnet, das NIU zunächst aus Kostengründen bei den kleineren und reichweiteschwächeren Rollern damit anfangen würde.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
chrispiac hat geschrieben: Mo 3. Jul 2023, 21:09 Ist denn gesichert, das es sich um Lithium Akkus handelt? Die EVE 26Ah Akkus wogen bisher 10kg, jetzt 12kg? Aus den Daten der Chinesischen Seite würde ich auf CATL 26Ah Natrium-Akkus schließen. Das würde auch zum Gewicht und der etwas geänderten Abmaßen der Akkus passen, was wahrscheinlich die Unterbringung im Fußraum erst ermöglicht haben dürfte.
Gesichert ist nichts, außer dass es die 26Ah Akkus im Gehäuse der 35Ah Akkus ja schon länger gibt und es mit 10P halt passt.
Falls also tatsächlich 2600er EVE Zellen verbaut werden, kann man sich noch nicht mal auf vorhandene Datenblätter verlassen, weil NIU so viele Zellen abnimmt, dass sie sich auch garantiert eine eigene "Linie" fertigen lassen können.
Im Bereich rund um 2600 mAh gibt es von EVE auch Hochstromzellen, die bis 30A belastet werden können, was zum neuen NIU passen würde, wenn die herkömmliche Akkuweiche verwendet wird.
Leider wird es wohl aufgrund des Garantiesiegels etwas dauern, bevor man den Akku von drinnen sehen wird.
Es sieht jedenfalls aus, als würde NIU sich grundsätzlich von Bosch entfernt haben (oder wer auch immer die Bosch Motoren gefertigt hat).
Ich bin jedenfalls gespannt, ob der "alte" H1 Tester weiterhin kompatibel zum NQI GTS update bleibt, oder ob sich da auch was ändert.
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Erson hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 12:25 Hallo,
seit letzte Woche ist das neue Niu Modell im Niu Store Frankfurt kaufbar. Ich habe mir ein bestellt und werde berichten wie sich das mit den neuen Akku im Fußraum verhält.
https://www.niu-frankfurt.de/niu-nqi-gts-standard-range
Hast du ihn denn schon erhalten bzw. wenn nicht: wann bekommst du ihn?
Lynsch
Roller: Piaggio
PLZ: 84109
Beitrag von Lynsch »
Mal ne doofe Frage. Ich mach nächste Woche mein B196.
Nun hab ich aktuell seit nem Jahr den Niu GT mit 45km/h und liebäugle natürlich mit dem EVO.
Warum sollte man sich den GTS holen? Welche Vorteile hat das? Ich fahre halt 10km einfach in die Arbeit. 70% davon Bundesstraße mit 100km/h.
Ich habe Angat dass es mich am Ende doch wieder nervt dann nur 82km/h fahren zu können, wenn es auch was mit 100km/h gibt.
The Rob
PLZ: 3
Lynsch hat geschrieben: Mo 10. Jul 2023, 23:44 Mal ne doofe Frage. Ich mach nächste Woche mein B196.
Der NQi GTS existiert in der Modellpalette, weil es ihn schon länger gibt als den MQi GT und GT EVO.
Ich habe einen NQi GTS Sport '20 aus der Vorbestelleraktion.
Gründe, auch im Vergleich den NQi GTS zu kaufen:
  • N-Serie sieht besser aus (finde ich)
  • mehr Platz auf dem Trittbrett afaik, ich lade die regelmäßig richtig voll, da passt ne Kiste Wasser drauf
  • deutlich günstiger (SR) oder bei gleichem Preis (ER) mehr Akku (4,2kWh > 3,7kWh)
  • erfahrungsgemäß deutlich höhere Zuverlässigkeit
  • kein unnötiger Schnickschnack (einfach ein Schloss mit Schlüssel und eine Sitzbank die man ohne Akku öffnen kann)
  • mein Händler verkauft keine EVOs mehr, auch nicht auf Bestellung
Das ganze ist also offensichtlich eine subjektive Entscheidung ;)
Lynsch
Roller: Piaggio
PLZ: 84109
Ok danke mal für den Input.
Oder doch auf den Segway E300SE warten.
Ich sehe schon, das wird eine schwierige Entscheidung.
Ich weiß halt nicht ob es mich dann nach ein paar Monaten nervt „nur 82km/h“ statt 100 fahren zu können.
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Leo500, NeariX und 10 Gäste
