HORWIN EK3 Keyless Go
Chef2002
Roller: Horwin EK3
PLZ: 8
Re: HORWIN EK3 Keyless Go
Beitrag von Chef2002 »
In welchem Zustand muss er da sein?
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
enabled.
roller
Roller: horwin ek3
PLZ: 6370
Beitrag von roller »
Chef2002 hat geschrieben: So 25. Jun 2023, 09:39 Wo ich aber heute wieder gescheitert bin, ist die Sitzbank.
Wie bekomm ich die auf? Mit Schlüssel gehts, aber geht es nicht auch ohne?
zuerst kurz hineindrücken bist du das klick hörst (enabled) und dann nach links drehen ohne hineindrücken.
Chef2002
Roller: Horwin EK3
PLZ: 8
so läuft es bei mir bisher:
- ich stelle den Roller ab also mechanisch auf den Ständer
- mittels Fingerwisch schalte ich ihn aus
- dann Knopf kurz reindrücken um die Lenkradsicherung mit einem erneuten Druck + und im gedrückten Zustand Drehen nach links des Knopfes
zu aktivieren
Dann wenn ich wieder keyless los will:
- ich wische um ihn zu starten
- drücke den Knopf und entsperre mit einem 2. Drücken incl. Drehen den Roller
- und dann ist der Drehschalter aber nach links blockiert um die Sitzbank zu öffnen
- erst wenn ich dann den physischen Schlüssel reinstecke, läßt sich der Knopf nach links ohne drücken drehen
um die Sitzbank zu entsperren.
Habe ich einen Ablauffehler drin?
Thomas R.
PLZ: 79189
KURZ reindrücken, dann ist er enabled und dann gleich nach links OHNE zu drücken.
den Roller.
Das "" brauchst nicht.
Thomas R.
PLZ: 79189
Ach so: Wischen tue ich auch nicht, bei mir geht es alleine durch die Annäherung.
Chef2002
Roller: Horwin EK3
PLZ: 8
wie geht das bei Annäherung??? :o
Thomas R.
PLZ: 79189
Ich bin übrigens Wunderheiler.
Nee, das System erkennt ja, wenn der Schlüssel in die Nähe kommt (unter 1,20 Meter).
Da brauchst du nicht zu wischen, nur den Knopf drücken.
Thomas R.
PLZ: 79189
Da es mich selber interessiert hat, habe ich es gerade getestet.
Wenn du nach dem Wischen versuchst, den Knopf nach links zu drehen, geht es nimmer. Da ist er wohl schon im Fahr Modus, Display ist an.
Du musst also wie bereits mehrfach beschrieben:
Kurz auf den Knopf drücken, bis es klickt, dann den Knopf nach links drehen. dann geht die Sitzbank auf.
Danach kannst du wischen, dann geht das Display an und du kannst nach dem Drücken auf den Starter den Roller in Bewegung setzen.
Alternativ zum Wischen drehst du den Knopf nach rechts, dann geht das Display auch an. Nach dem Drücken auf den Starter kannst du den Roller in Bewegung setzen.
Chef2002
Roller: Horwin EK3
PLZ: 8
Super vielen Dank!
Eine Frage noch bitte, wenn ich schon einen Experten dran habe:
Hört die Alarmanlage auch nach einer Zeit selber auf
oder muss man sie wenn sie ausgelöst hat immer mit dem key
ruhig stellen?
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 15 Gäste
