Fast Ace Gabel
technikator
- PLZ: 8
Fast Ace Gabel
Hey Surron-Schrauber,
ich habe ne FastAce Gabel in meiner 2020er Lite Bee und bräuchte Hilfe, nachdem ich das Vorderrad nicht demontieren kann. Wenn ich die Kappen links und rechts abgeschraubt habe, lässt sich die Achse noch nicht bewegen. Ich habe eine pdf von der Gabel gefunden, in der eine Schraube rechts als Axxis clamp oder so bezeichnet ist, aber wenn ich diese löse, kommt Öl raus. hat jemand von Euch mehr Ahnung als ich...?
LG
LG
Derudor
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 0738
Re: Fast Ace Gabel
Mach doch mal ein Foto vom Gabelfuss.
Mit freundlichen Grüßen Udo
SurOnDirt
- Roller: Sur ron Light Bee X
- PLZ: 3
Re: Fast Ace Gabel
du hast schon auch die schrauben an den Gabelfäusten gelöst oder? 2 schrauben pro seite ganz unten an der gabel nach vorne zeigend mit nem 4er innensechskant kopf. wenn du die nicht löst bewegt sich die achse auch nicht.
technikator
- PLZ: 8
Re: Fast Ace Gabel
vielen Dank für die Antworten, anbei zwei Fotos. Die seitlichen Kappen der Achse habe ich schon angeschraubt, die unteren zwei Schrauben auf beiden Seiten gelöst. Und trotzdem ist die Achse noch fest. Die Sechskant Schraube im unteren Bild leicht überhalb der Achse hatte ich wie geschrieben im Verdacht, sie würde fixieren, aber beim lösen tritt eben Öl aus...
Derudor
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 0738
Re: Fast Ace Gabel
Kenne die Gabel persönlich nicht aber vom Aufbau her müssen es die Klemmschrauben von unten sein, da dort auch der Gabelfuss offen ist.
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: Fast Ace Gabel
Denke auch dass da nur die Hülsen o.ä. verkantet sind. Evtl. mal Bremsenreiniger oder vorsichtig WD40 auf die Achse und irgendwie rauskloppen. Kenne die Gabel aber auch nicht!
Re: Fast Ace Gabel
Bei meiner Zero war die Vorderachse dermaßen mit dem linken Gabelende zusammenkorrodiert, dass die Werkstatt das linke Federbein absägen musste, um die Vorderachse überhaupt tauschen zu können. Auf meine Kosten musste ich ein neues linkes Federbein bestellen...
Das die Vorderachse der Sur-Ron einen außen-Sechskannt aufweist gehe ich davon aus, dass sie nach Lösung der unteren Klemmschrauben herausgeschraubt werden will. Hast Du das schon probiert?
Markus Sch.
- PLZ: 9
Re: Fast Ace Gabel
Hatte mal gelesen man soll die Radachsen leicht einfetten.
Re: Fast Ace Gabel
Genau DAS habe ich diesmal auch gemacht, als Ganzjahresfahrer
IAB
- Roller: Surron lightbee
- Tätigkeit: Custom Laufradbau und Suspension Service für Surron, Talaria, LMX etc.
Re: Fast Ace Gabel
Die Achse steht auf Grund des Aufbaus unter Spannung..ist bei den KKE dasselbe.
Versuch mit etwas Druck aufs Vorderrad die Achse mit einer passenden Nuß von der Dämpfungsseite zur Federseite vorsichtig herauszutreiben.
Sobald die Achse aus dem ersten Gabelfuß raus ist ist die Vorspannung meistens weg.
Die Schraube die du da geöffnet hast ist die Ölfüllschraube auf der Federseite...also kein größeres Problem wenn da etwas Öl ausgetreten ist.
Wenn du die Gabel seit 2020 bewegst würd ich mal nen Service machen(oder machen lassen
