Pumpen vordere Bremse
Juchhuu@freenet.de1!
- Roller: MO
- PLZ: 22085
Gibt es das Phänomen bei Euch auch? Beim Betätigen der vorderen Bremse, pumpt der Hebel.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Pumpen vordere Bremse
Ein Neuer mit dem ersten Beitrag! Willkommen im Forum bei den Elektrorollern!
Was verstehst Du unter "Pumpen"? Ein haptisches Feedback vom Schleifen der Beläge auf den gelochten Scheiben? Normal.
Nicht normal:
- wenn Bremse nicht "fest" wird, sondern schwammig bleibt
- wenn Bremse bei wiederholtem Betätigen an unterschiedlichen Hebelstellungen "hart" wird.
Nicht normal:
- Bassmann
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 51143
- Tätigkeit: Elektriker und Freund der tiefen Töne
Das hört sich eher nach einer verzogenen Bremsscheibe an. Wenn die Bremsscheibe einen leichten Schlag hat, hast du auch das pumpende Gefühl im Bremshebel.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Bassmann hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 06:46 Das hört sich eher nach einer verzogenen Bremsscheibe an.
Das kann man so nicht pauschalisieren
Gruß Conny
- Pfriemler
- PLZ: 14513
wir brauchen also eine genauere Beschreibung. Rückwirkungen von der Bremsscheibe müssten sich ja mit der Drehzahl des Vorderrads ändern.
- Roller: MO
- PLZ: 22085
Es ist ein Pumpen, wie bei einer "unrunden" Scheibe. Ist sie allerdings nicht. Es wird mit abnehmender Drehzahl weniger.
Ich hatte gelesen, dass die Lagersitze der Räder teils pfuschig gefräst wurden und wollte wissen, ob dass bei anderen auch schon aufgefallen ist.
Leider finde ich den Artikel nicht mehr. Er war m.W. aus der Motorrad oder Motorradmagazin und bezog sich auf Silence und Seat.
Zuletzt geändert von Juchhuu@freenet.de1! am Do 13. Jul 2023, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Juchhuu@freenet.de1! hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 06:21 Es ist ein Pumpen, wie bei einer unrunden Scheibe. Ist sie allerdings nicht.
Unrund bestimmt nicht, unterschiedliche Materialstärke aber eher unwahrscheinlich.
Also weiter forschen. Die Fertigung ist allgemein nicht Hightech
Gruß Conny
- Roller: MO
- PLZ: 22085
Hier * denkt man, es sei normal. Na ma sehn, was der TÜV im August sagt. Ich werde berichten.
* viewtopic.php?f=128&t=15753
Und hier ist ein Lösungsansatz, wird nächste Woche gleich mal ausprobiert:
viewtopic.php?f=128&t=27932
Zuletzt geändert von Juchhuu@freenet.de1! am Do 13. Jul 2023, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Gut recherchiert, schade dass mir das nicht aufgefallen war, aber das war alles bevor ich den Mo auf dem Einkaufszettel hatte.
Ob die Sache mit der Reku stimmt, kannst Du - sofern Dein Mo nicht einer der ersten Stunde noch mit SEVCON ist - ganz einfach checken, indem Du schaust, ob das Pumpen auch im CITY-Modus stattfindet - denn alle VOTOL-Fahrzeuge rekuperieren in CITY (praktisch) nicht. Du solltest also einen deutlichen Unterschied merken.
Und ja, die Reku findet auf beiden Bremshebeln statt. Zumindest bei meinem Mo.
Pumpen und Rubbeln sind aber eigentlich zwei verschiedene Baustellen.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Wenn man es im Bremshebel spürt, kann es nicht die Reku sein. Die wirkt nur auf den Motor im Hinterrad, und der hat definitiv keine Verbindung zur vorderen Scheibenbremse:)
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
