Nach Segway Reinfall ein NIU NQI Sport
Sentino2010
Roller: Segway E110SE
PLZ: 52064
Beitrag von Sentino2010 »
Hallo Zusammen,
Anfang des Jahres habe ich mir einen Segway E110S gekauft und war total begeistert von dem Gerät, bis ich einen Defekt hatte.. Und dieser Defekt über 2,5 Monate nicht behoben wurde :D Letztendlich habe ich aber mein Geld zurückbekommen und habe mich erneut auf die Suche machen müssen, weil wegen des wirklich sehr schlechten Supports von Segway dieser nicht mehr in Frage kommt.
Leider habe ich kein vergleichweise gutes Platzmonster finden können (in den Segway passt ein Integralhelm) und habe mich dann letztendlich jetzt für einen NIU entschieden, weil er mir von so vielen Seiten empfohlen wurde und der Support auch ganz gut (glaube es gibt einfach keinen richtig guten Support) sein soll. Jetzt bleibt nur die letzte Fragen für mich:
- Ich habe des öfteren gelesen, dass der NIU bereits ab einer Akkukapazität von 20% auf einen "Sparmodus" schaltet. Ist es möglich, dass man diesen Sparmodus abstellt?
- Ich will mir einen NIU NQI Sport kaufen. Jetzt ist nur die Frage ob Standard oder Extended. Habt ihr da Erfahrungen? Generell reicht mir die Reichweite des Standards aus, aber wenn der bei 20% schlapper wird könnte das ein Problem für mich werden. Ich fahr auch des öfteren mit Sozius, macht es da mehr Sinn den stärkeren zu nehmen?
ich danke euch schon mal für eure Antworten!
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Nach Segway Reinfall ein NIU NQI Sport
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
bei meinem geht die Drossel / Notlauf erst bei 14 % rein. Dann geht es ab auf den Fahrradweg mit 20 km/h ganz entspannt nach Hause. Ich hatte bis jetzt schon 7 mal das ich es nicht geschafft hatte nach Hause zu kommen im normal Modus. Immer musste ich von 7 % - 4 % weiter fahren auf dem Radweg. Das passiert mir aber immer im Winter wenn es so um die 0°oder weniger sind. Zwischenladen , dafür hab ich fast nie Zeit. Zu deinem Akku, ich würde immer die größeren auswählen. Denn wenn der Roller 30.000km oder 50.000km auf dem Tacho hat bist du froh wenn er noch einiger maßen fährt / Reichweite. Gerade bei Temperaturen unter 0° geht der Akku in die Knie. Meiner schafft dann auch nur noch so um die 80 km. Wenn ich nur einen Akku mit 35 AH in 60V hätte wäre die Fahrt nach ca. 40 km zu ende. Und das geht bei mir gar nicht. Ob der NIU Sport bei 20% in den Notlauf geht weiß ich nicht. Da müsste mal einer Antworten der einen hat.
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Beitrag von STW »
Der NPro und NGT sind mit 15% dabei, beim N1 bin ich mit den 20% auch überfragt, aber der Tenor ist ja grundsätzlich möglichst nicht unter 20% zu entladen. Wenn Geld keine Rolle spielt dann immer den größten Akku kaufen, der möglich ist. Der Vorposter hat es ja schon geschrieben, Alterung, Winterbetrieb, Umleitung wegen was auch immer, Reserven sind gut, auch für die Lebensdauer.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ob 15 oder 20 spielt eigentlich keine Rolle. Kann es aber mal testen habe ja den N1S
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Mein N1S (Baujahr 2018) schaltet bei 17% runter auf Fahrmodus schleichen.
Ich würde an deiner Stelle den stärkeren Akku nehmen, außer der wiegt dann auch doppelt so viel und ich müsste den dauernd in die Wohnung tragen.. mein Akku wiegt circa 10 Kilo, den trag ich wenn ich täglich fahre dann auch täglich zum Laden in die Wohnung im 1. Stock.
Das wäre mit einem 25 kg Akku (Oder zwei Akkus, die dann auch beide geladen werden müssen) dann schon ne andere Hausnummer..
Stivikivi
PLZ: 0
Heute getestet. Ab 20% fährt er nur noch 40kmh. Ab 10% geht's in Stufe 1 weiter und das sehr lahm. Quasi Fahrradfahrer Niveau. Nicht zu empfehlen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Sentino2010
PLZ: 52064
Vielen Dank Leute für Eure ausführlichen Antworten! Ich habe mich jetzt für die extended Range Version entschieden.
Bin sehr gespannt, soll in den nöchsten 14 Tagen kommen !!1
Stivikivi
PLZ: 0
Sentino2010 hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 11:02 Vielen Dank Leute für Eure ausführlichen Antworten! Ich habe mich jetzt für die extended Range Version entschieden.
Gönn dir 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Gratulation. Die N-Serie ist echt solide. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen und nichts geht über Reichweite.
Spätestens wenn die Kiste 10 Jahre alt ist, weißt du, warum du extended genommen hast. :lol:
Nach 4 Jahren und 13.500km kann man nicht meckern ist noch fast wie neu mit zwei Akkus. N Serie und Extended würde ich immer wieder empfehlen.
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Wieviel kg wiegt der extended?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 6 Gäste
