TC Max Blinker Rücklicht Bremslicht Kombo Probleme
Atze001
Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
PLZ: 10825
Beitrag von Atze001 »
N’Abend Leute
Hat jemand von euch schon erfolgreich eine All-In-One Rücklicht Kombination verbaut?
Ich habe meiner Max die Kellermann Bullets 1000 gegönnt und scheitere gerade am anschließen. Einzeln getestet geht alles Wunderbar. Sobald ich aber alles anschließe verdoppelt sich die Blinker Frequenz 😳
Lasse ich das Standlicht weg gehen die Blinker so wie sie gehen sollen 😭
rainer*
PLZ: 06108
Re: TC Max Blinker Rücklicht Bremslicht Kombo Probleme
Beitrag von rainer* »
Der Effekt tritt bei meiner auf, wenn der Schalter am Lenker nicht richtig Kontakt gibt, weil es z.B. geregnet hatte. Das scheint eine Überwachung zu sein, wenn zu wenig Strom fließt. Eventuell ein Masse-Problem.
Ich würde den Strom abgreifen, den der Scheinwerfer bekommt und ein Kabel nach hinten ziehen.
Atze001
PLZ: 10825
Moin Moin.
Klingt erst mal logisch allerdings hatte meine Kiste noch keinen Tropfen Wasser gesehen und es funktioniert ja alles wenn ich das Rücklicht weg lasse. Die Kabel sind ja auch einzeln nach hinten geführt. Selbst für die Masse gibt es für jede einzelne LED ein extra Kabel.
Atze001
PLZ: 10825
Kurzes Update, es liegt Tatsache an dem Originalen Blinkgeber. Habe den gegen einen Koso getauscht und siehe da blinkt wie es soll auch mit Standlicht etc.
Habe dazu gleich noch einen Piper mit eingebaut.
Werde demnächst einen Thread aufmachen wo ich meine Umbauten posten werde. Und wenn gewünscht auch mit den Programmen für den 3D Drucker für die Teile die ich selber gemacht habe.
Zuletzt geändert von Atze001 am So 30. Jul 2023, 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Einen Thread mit Umbauten gibt es schon.
Mach doch einen Thread für Austauschteile die verwendet werden können, und was dazu benötigt wird, für die TC Baureihe.
Es gibt hier im Forum schon einige Austauschteile die genannt wurden, z.B. Radlager, Reifen, Lenker usw.
Es könnte ein Art Datenbank werden.
Zuletzt geändert von olliwetty am Mi 2. Aug 2023, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Atze001
PLZ: 10825
Ist natürlich auch eine Variante.
Dachte halt eher so was wie Vorstellung meiner Maschine mit den persönlichen Umbauten. Aber so eine Art Datenbank ginge natürlich auch.
