GEN5-Gui für neuere Lingbo-Controller
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: GEN5-Gui für neuere Lingbo-Controller
Gute Idee, mal so ein paar Stecker mitzubestellen! Ich musste die immer mal wiederverwenden, was nicht schön ist...
Zur Demontage habe ich mir einen flachen Steckkontakt aus dem Chinasortiment genommen und in der Breite eingekürzt, also was abgeschliffen. Dann konnte ich dieses dünne schmale Blech mit einer Zange vorsichtig so in den Stecker einführen, dass der Sperrriegel reingedrückt wird - erst eine, dann die andere Seite der Buchse und immer mal leicht am Kabel ziehen. Bei Wiederverwendung die Laschen wieder etwas rausdrücken, damit sie wieder sperren.
Schöne Grüße, Bertolt
ToBeDefined
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
Hast du mal ein Foto. Kann es mir gar nicht vorstellen. Dachte man muss links uns rechts des Kontakts rein. Aber da ist ja gerade mal weniger als 1mm Platz und alles was ich so hab ist nicht wirklich steif genug. Muss man da in der Mitte des Kontakts rein? Das würde ja keinen Sinn machen.Schnabelwesen hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 21:28 Gute Idee, mal so ein paar Stecker mitzubestellen! Ich musste die immer mal wiederverwenden, was nicht schön ist...
- karlo62
- Roller: Nova S5 LI
- PLZ: 32549
- Tätigkeit: Energieanlagen ..........
Ich meine es muss von vorne gemacht werden. Ich habe einen SIM-Karten Stift genommen, die man nimmt um die SIM-Karte bei neuen Handys zu wechseln. Ansonsten bin ich genau so wie das Schnabelwesen vorgegangen. Wenn bis heute Abend noch kein Foto da ist, werde ich eins machen.
ToBeDefined
- PLZ: 71
Danke Karlo,karlo62 hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 13:41 Ich meine es muss von vorne gemacht werden. Ich habe einen SIM-Karten Stift genommen, die man nimmt um die SIM-Karte bei neuen Handys zu wechseln. Ansonsten bin ich genau so wie das Schnabelwesen vorgegangen. Wenn bis heute Abend noch kein Foto da ist, werde ich eins machen.
glaub so einen müsste ich auch noch da haben.
Was ich mich auch noch frage ist, wie der Controller für die Übertragung der Geschwindigkeit den Radumfang weiß. Das kann man ja nicht (mehr?) einstellen in der Software Version 5. Sind das einfach immer gleich große Reifen an den Rollern? Mein Reifen hat ca. den Durchmesser 43cm.
- karlo62
- PLZ: 32549
ToBeDefined
- PLZ: 71
Ok, dann hab ich es doch richtig gemacht und nur das falsche Werkzeug. Das werde ich mal ausprobieren mit so einem SIM-Kartentoolkarlo62 hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 20:04 Das Foto mit dem Stecker. Den Stift vorsichtig bis zu grunde drücken und dabei etwas drehen. Gleichzeitig von hinten am Kabel ziehen.Auf beiden Seiten des Steckers.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Sehr gute Idee, Karlo; auf dieses "Werkzeug" werde ich auch umsteigen!
Das ist ein extrem zerbrechliches original-Werkzeug von Molex oder einem anderen Steckerhersteller, zum entpinnen von SteckernSchnabelwesen hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 22:18 Sehr gute Idee, Karlo; auf dieses "Werkzeug" werde ich auch umsteigen!
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Nein, das soll ein Werkzeug zum Öffnen eines SIM-Slots sein, kein Auspinnwerkzeug.
So sieht ein offizielles Entpin-Werkzeug von Molex oder TE aus, mit Knick, dass man es besser von der Arbeitsplatte aufnehmen kann:
