Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Beitrag von xshunin »
Meine TC Max stand übrigens auch drei Jahre unter den gleichen Bedingungen draußen und die hatte nie einen solchen defekt, bis auf einmal eine Tachonadel, die hängen geblieben ist und da wurde der Tacho dann auch getauscht. SuperSoco ist ja recht groß.
Aber sonst NIE Probleme mit Temperaturunterschiede.
Edit: Wenn die Alrendo jetzt auch zwei, drei Jahre alt gewesen wäre, hätte ich die Argumente wohl auch akzeptiert, aber nicht nach 3 Monaten :D
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Beitrag von Annika234 »
:?: :?: :?: Gasgriff immernoch defekt :?: :?: :?:
Hey ihr lieben ich möchte nur noch weinen, heute kam der neue Gasgriff direkt auch China und ich habe mich so gefreut und habe mich direkt dran gesessen 🥺😢 Die Kabelverbindung auf dem Bild sieht vielleicht abenteuerlich aus aber ich habe bei allen 9 Kabeln ( ohne die drei vom Gasgriff selbst) mit einem Multimeter den Durchgang gemessen und alle Kabel sind miteinander verbunden und es piept :lol: Die anderen drei Kabel kann ich nicht prüfen da sie in dem Stecker am Griff selbst verschwinden und keine Lötstelle zum testen offen ist. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und bin kurz davor meine Alrendo hier im Forum als Ersatzteillager zu verkaufen 🥺🥺😢😢 Alle Funktionen gehen außer der Rückwärtsgang, die Schiebehilfe und das Gas selbst 😢
Könnt ihr mir bitte helfen 😭🥺
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Beitrag von Rey »
Der Fehlercode gibt an das es ein Problem mit dem Gasgriff gibt. Durchgang messen kann dich schon mal in die falsche Richtung führen .
Hast du das Bild zum anschließen verwendet ? Da brauchst eigentlich nichts klingeln.
Annika234
PLZ: 66484
:!: :!: :!: Batterie im Arsch ?! :!: :!:
Habe Connor geschrieben und jetzt das ?! 🥺🥺🥺🥺
Vor allem dass er denkt ich hätte einen Unfall gehabt 🤣
Super also fahre ich nächste Woche zur Zulassungsstelle und melde sie ab 🥺
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
So schnell wird hier nicht aufgegeben. :)
castertroy
Roller: Zero S 2025
PLZ: 10437
Beitrag von castertroy »
Ich nehme das Display :D Spaß ;) du hast doch Garantie, warum lässt du es nicht über deinen Händler machen?
Interessant ist die Aussage von Connor, da laut Fehlercode definitiv Rey Recht hat. Fehler Gaspedal..
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich will heute Abend mal bei mir messen da ich den Verdacht habe das Alrendo es den Drittanbietern nicht zu leicht machen will und hinter den Kabelfarben nicht die selbe Funktion stecken wie der Ersatzgriff sie hat.
Schattenparker
PLZ: 56
Beitrag von Schattenparker »
Annika234 hat geschrieben: Fr 21. Jul 2023, 16:04 :?: :?: :?: Gasgriff immernoch defekt :?: :?: :?:
Hallo Annika, hast du die Belegung der einzelnen Aderfarben mit dem alten Griff verglichen? Nicht das die Aderfarben unterschiedlich sind und du das dann beim verbinden der alten und neuen Adern anpassen musst.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022 🚗
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025 🚗
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
3x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Sehr guter Punkt!
Das würde mich bei den Chinesen jetzt echt nicht wundern ...
Erinnert mich an mein erstes Projekt - Simulation des Coal Mining in der chinesischen Provinz Tayuan zusammen mit 12 Chinesen ... deren oberstes Motto war "Hauptsache bunt", der Rest war ihnen egal - besonders beliebt waren rot, grün und gold ... naja, wers braucht ... </facepalm>
Annika234
PLZ: 66484
Nein die Farben sind 1:1 die gleichen wie bei der Alrendo und auch den Durchgang habe ich geprüft bei allen Kabeln :roll:
