Suche DC-DC Converter mit enable Pin
error
Beitrag von error »
Ich habe gerade bei Alibaba folgendes gefunden:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 36905.html
Ich hätte gern sowas bis 100V und min. ca. 20-30A und natürlich günstig oder mindestens preiswert.
Ich habe schon Stunden bei Aliexpress verbracht und nichts passendes gefunden.
Vielleicht hat jemand eine Lösung?
Re: Suche DC-DC Converter mit enable Pin
Hier solltest Du fündig werden :D
https://www.dmcde.de/dc-dc-converters/
error
Beitrag von error »
MEroller hat geschrieben:
Do 27. Jul 2023, 19:54
Ich möchte nur Licht und Blinker, keine Kaffemaschine oder Fön daran betreiben. :lol:
Bei den verlinkten Teilen traue ich mich nicht mal nach dem Preis zu fragen.
DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung zwischen Batterie und 12V Ausgang (4 Kabel), UND mit Enable Eingang (5tes Kabel), sind nun mal keine Spielsachen mehr, kein Vergleich zu den billigen Chinaböllern mit 3 Kabeln :lol:
Dann wünsche ich Dir Erfolg bei der weiteren Suche :!:
Beitrag von Peter51 »
error
Beitrag von error »
@MEroller
Ich will das ja nicht galvanisch trennen. Das ist in einem Fahrzeug sowieso fast unmöglich.
Zumindest, wenn es aus standard China-Komponenten besteht.
Es reicht ja nicht nur den DC-DC galvanisch zu trennen.
Spätestens beim Bremslicht oder einem USB-Charger sind die meisten Schaltungen "kompromitiert".
Ich möchte nur eine solide Minimalverkabelung ohne unnötige Relais.
Ein China-Zündschloss ist halt nicht für kapazitive oder induktive Lasten geeignet.
Ausserdem sind die meisten lediglich einpolig ausgeführt.
Technisch ist es kein Aufwand einen Buck über Enable zu aktivieren.
Peter51 hat geschrieben:
Do 27. Jul 2023, 21:34
https://www.nova-motors.de/spannungswan ... ohne-kabel key = enable.
Danke, das sieht schon mal sehr gut aus. Wenn Key=Enable ist, sollte das Ding funktionieren.
Muss mir mal alle Parameter ansehen.
Zuletzt geändert von error am Do 27. Jul 2023, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
error
Beitrag von error »
Ja, das geht in die richtige Richtung.
Zwei Stecksicherungen wären auch OK, sofern man nach dem Einbau noch drankommt.
