Reifen BMW CE04
- wusa64
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 79
Re: Reifen BMW CE04
…Ich hab noch einen neuen Maxxis-Vorderreifen für den CE 04 übrig.
ich wollte den erst tauschen, weil der hintere noch gut war. hab dann aber beide neu aufgezogen.
Wer ihn will gerne melden.
für 40 € plus Versand oder Vorschlag.
Gruß Hansjörg
Gruß Hansjörg
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Ich habe gestern auch das erstemal mit einer Dichtwurst einen Pkw Reifen geflickt. Die beiliegende Feile/Ahle ist wirklich nicht unbedingt zu empfehlen. Ein 6mm Bohrer leistet da besseren dienst. Die 4€ waren gut Investiert.echma hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 00:27Hat super geklappt! Das Loch war nur viel zu klein für die beiligende Feile, musste also etwas Kraft aufwenden. Dichtwurst ging auch schwer rein (ist ja kein Nachteil). Hält die Luft jetzt wieder 1A und werde auch so rumfahren bis der Reifen abgefahren ist. Danke nochmal für den Tipp.Kadett 1 hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 13:37Bitte berichte mal ob und wie es geklappt hat.echma hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 12:21Ok danke. Habe mir jetzt mal so eine Dichtwurst gekauft, wird schon klappen.Kadett 1 hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 07:43 Bei der geringen Reichweite und der im Vergleich relativ langsamen Geschwindigkeit würde ich sogar mal so eine "Dichtwurst" die von aussen eingeführt wird probieren.
Danke.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Michelin Pilot Power 3 Scooter vorne
Vorne war total runter nach 4900km. Ca 1mm Rest. Eigentlich hätte man schon irgendwann kurz nach 4000km wechseln sollen
Also grade Neureifen montiert, erstmals den Pilot Power 3 Scooter.
Montage bei Michelin wie schon beim Road 4 viel einfacher als beim Pirelli. Erster Rolltest scheint zu zeigen, dass das träge Lenkverhalten bei langsamem Fahren oder im Stand des Road4 beim neuen Pilot Power 3 so nicht nachvollziehbar ist, also klar besser.
Weiteres folgt.
Hinterreifen hat noch 2mm, da warte ich noch etwas.
Weiteres folgt.
* ride electric *
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Meine vorderen Maxxis sind in der Mitte flach abgefahren, kann das vom zu wenig Kurven fahren kommen?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Man fährt halt meistens gerade aus.
Natürlich könnte man auch mehr Kurven fahren und dann auch noch stark beschleunigen oder in die Kurven bremsen dann nutzt sich das gleichmäßiger ab.
- Perlator
- Roller: BMW CE04 (offen) E-Bike NOX: 7.1 Enduro
- PLZ: 646
- Tätigkeit: auch was mit Elektro ..........
Re: Reifen BMW CE04
Eine schöne Alternative, wenn es mal schlammpammpelig wird Pirelli Scorpion Rally STR 160/60 R15 67H M+S
Der Reifen erfüllt alle zulassungsrelevanten Vorgaben
mein BMW CE 04 wiegt aufgeladen viel mehr als unaufgeladen ............
mixxi
- Roller: Govecs Go 1.2
- PLZ: 71088
Re: Reifen BMW CE04
Hallo, für den Reifenwechsel möchte ich bei Polo für den Einarmheber einen Ausnahmepin kaufen.
Ist 27.4mm der richtige?
Wenn ich BMW CE 04 auswähle, dass das Teil nicht passt, aber laut Messung müsste es funktionieren.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hi- ... =BDE010464
Muetze
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 21502
Re: Reifen BMW CE04
Moin zusammen,
könnte mir bitte einer erklären, ob es mir recht einfach und sicher möglich ist, das Vorderrad auszubauen, um nach nunmehr 10100 km mal einen neure Reifen aufziehen zu lassen?
Kann ich gefahrlos mit einer Holzplatte unter den Akku den Roller mit einem geeigneten Rangierwagenheber ein wenig hoch bocken, um das Rad zu entfernen?
Ich habe am 4.10. den Inspektionstermin und würde es sonst dort machen lassen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ja, ein dickes Brett etc. geht einwandfrei. Die Lasst muss nur flächig verteilt werden.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], CE04, Kadett 1, Mlbrit, ollige, Semrush [Bot], Trendiction [Bot] und 41 Gäste
