Hallo zusammen!
Ab und an, ich kann es nicht reproduzieren, verzögert mein Classico Li beim bergabrollen plötzlich kurz ohne dass ich tatsächlich bremse oder irgendwas mit dem Griff gemacht habe. Passiert in der Regel bei Geschwindigkeiten über 65 km/h wenn man ihn einfach laufen lässt.
Was ist das?
Kann da was kaputt gehen?
Vielen dank schon mal.
Classico Li bremst/verzögert ohne zu bremsen....
- helmut.fromberger
- Roller: Futura Classic Li
- PLZ: 94086
uvos
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
Re: Classico Li bremst/verzögert ohne zu bremsen....
passiert bei vielen elektrorollern, zumindest auch beim unu/uni klassic (ziemlich extrem sogar) und beim falkon. das liegt daran das die software vom controller versucht die begrenzung zu halten und dazu die reku verwendet, insbesondere wen man minimal gas gibt. bei hohen geschwindigkeiten kann es auch passieren das der controller mit den hall sensoren nicht mehr "mit kommt" und kurtzeitig die syncrosiation mit dem motorwinkel verliert.
