Fehler E002
willli
Roller: Sur-Ron
PLZ: 3...
Fehler E002
Beitrag von willli »
Bei meiner Sur-Ron mit Strassenzulassung leuchtet jetzt der Fehlercod E-002 auf
Die Akkuanzeige am Display zeigt 0,00 an und die Batteriekontrolle leuchtet, der Akku zeigt aber 95% an, das Licht und die Blinker funktionieren wenn ich die Zündung einschalte, sie fährt aber nicht, hat das schon jemand gehabt?
LG. willi
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Re: Fehler E002
Beitrag von mike2021 »
Nein!
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: Fehler E002
Beitrag von Wolluminator »
Diagnostic_chart_X_Series_lead_LED.pdf
willli
Roller: Sur-Ron
PLZ: 3...
Re: Fehler E002
Danke für die Info,
Fehler E-002 heisst dann übersetzt
Kommunikation
Fehlfunktion( ER 002 automatische Wiederherstellung
Mein Fehler stellt sich leider nicht automatisch wiederher, kann im Prinzip alles sein
Wolluminator
PLZ: 3
Re: Fehler E002
Würde auf Controller oder Dash tippen, habe aber eigentlich keine Ahnung... Einfach wegen des Unterschieds Akku - Dash.
willli
Roller: Sur-Ron
PLZ: 3...
Re: Fehler E002
Es könnte ja theoretisch auch eine schlechte Kabelverbindung sein aber ohne Schaltplan wo sucht man da.
Ich bin bei mir bergauf rausgefahren, hat funktioniert wie immer, da mir in den Ohren kalt war bin ich stehengeblieben hab die Bremsen gezogen weil ich ja die Hände gebraucht habe um meine Haube aus der Tasche zu ziehen hab ich die Bremsen ausgelassen, die Sur-ron ist zurückgerollt ich hab die Bremsen nochmal gezogen und dann das Gerät zurücklaufen lassen und quer zur Steigung gestellt und dann was Stillstand jetzt frage ich mich hat der Controller irgendein Signal bekommen das er nicht vertragen hat ma vermutet dass er dann ja nach Zündung aus und wieder ein wieder funktionieren sollte wenn er irgendwie auf Störung geschaltet hat oder gibt es irgendwelsche Kombinationen mit dem Bremshebel um den Controller zu resetten?
Weiss ja nicht ob ich der erste bin bei dem so ein Fehler aufgetaucht ist, das Moperl ist keine 2 Jahre alt und kat keine 500 km am Tacho aber oft hat man halt Pech.
Werd sie wohl zum Händler bringen müssen wo ich sie gekauft habe ich hoffe der kann sie reparieren und hat die nötigen Ersatzteile zur Hand
Derudor
Roller: Sur Ron
PLZ: 0738
Re: Fehler E002
Beitrag von Derudor »
Keine Ahnung ob das bei der Sur ron was bringt, aber hast du Sie mal komplett vom Strom genommen?
MfG Udo
willli
Roller: Sur-Ron
PLZ: 3...
Re: Fehler E002
Hab ich alles probiert hat nichts gebracht
willli
Roller: Sur-Ron
PLZ: 3...
Re: Fehler E002
Danke Wullominator und Derudor
Die Sur-Ron läuft schon wieder :D auch dank E-Motionbike
Ja Controller getauscht und das Problem war behben
NeoPostBoy
PLZ: 79***
Re: Fehler E002
Beitrag von NeoPostBoy »
Wolluminator hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 10:32 Diagnostic_chart_X_Series_lead_LED.pdf
Gibts das auch für UB?
Zurück zu „Sur-Ron“
