Druckpunkt hab ich keinen, aber heute beim Rum fahren und testen ist mir aufgefallen das die die äußere Bremsbacke an der Scheibe schleift und innen quasi wo der Kolben drückt viel Platz ist. Wie kann ich das außen ändern? Und innen muss ich dann quasi den Kolben einfach nachstellen. Soll ich einfach die backen tauschen?Marcus B. hat geschrieben: Do 28. Sep 2023, 14:04 Klar.
Wichtig ist, das richtige Entlüften.
Die Bremse an sich ist ja Selbstnachstellend je nach Belagverschleiß.
Mit der Schraube an der Bremszange kannst Du die Beläge etwas näher an die Scheibe bringen aber Eigentlich ist das für die Handbremse gedacht so wie ich das sehe .
Hast Du einen Druckpunkt am Bremshebel ?
TOL 414 Hinterradbremse
Toni3208
- Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
- PLZ: 5280
- Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Re: TOL 414 Hinterradbremse
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
so wie es aussieht, fehlt fett an der führung.
ich würde da mal kupferpaste dran machen, auch unter den manschetten.
vg
vg
Toni3208
- PLZ: 5280
Werde es am WE Mal probieren! Gibt's die Federn irgendwo Einzel zu kaufen?
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
lissi
- Roller: 3 Rad Kabinenroller TOL 414
- PLZ: 04509
Hallo E-Kurt,
sind die Bremsscheiben von den 3 Rad Kabinenrollern nicht alle gleich ? Ob Econelo, Trixi u.a. kommen doch alle aus China ? Angeblich kann mir Econelo Service nicht helfen weil sie TOL nicht führen.
In Schweinfurt will man mir helfen, weisen aber darauf hin, dass der TOL Schrott wäre und eine Reparatur nach der anderen kommt. Welche Meinung hast Du?
Gruß Lissi
Gruß Lissi
Toni3208
- PLZ: 5280
Hallo Lissi, ich fahr jetzt seit 7500km ohne Probleme! Bremsen sind Verschleiß teile! Sowas rechne ich nicht als Problem! Ich bin für Kurzstrecken mega zufrieden... Billiger kommt man trocken nicht in die Arbeit...
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
- E-Kurt
- Roller: Econelo F1
- PLZ: 94
@lissi
Viele Teile vom Tol und Econelo sind gleich, aber doch immer wieder mit kleinen Abweichungen.
Z.B. sind die Bremsbeläge vorne gleich, aber die hinteren zum Econele F1 kleiner.
Oder,
Der Bremssattel vorne ist identisch bei den beiden, jedoch ist die kleine Adapterplatte am Bremssattel geringfügig anders.
Usw
Deshalb ist es für mich schwierig zu sagen ob die hinteren Bremsscheiben identisch sind.
@Toni
Das ist ein schwimmender Bremssattel, wenn er in Ordnung ist, müsstest du den mit der Hand hin und her bewegen können.
Bei mir sah das genauso aus. Die kleinen Führungen hinter den kleinen Manschetten sind fest gerostet.
Keine Chance die wieder beweglich zu machen.
Ein neuer Bremssattel kostet ca. 25-30€.
Glaube habe den sogar in meinem Bastelthread Kurt's Abenteuer....... verlinkt.
Oder,
Usw
@Toni
der E-Kurt
der E-Kurt
lissi
- PLZ: 04509
Hallo Toni3208 ,
dass Bremsen unter Verschleißteile zählen ist mir wohl bekannt, aber dass die Bremsscheibe nicht plan ist bzw. schlägt ist eine Herstellungsfehler. Die Bremsbeläge sind nach 400 km nicht verschließen. Möchte auch sein.
LG Lissi
LG Lissi
lissi
- PLZ: 04509
Hallo E-Kurt, danke für die Antwort. Mich würde interessieren, ob es Erfahrungswerte über den TOL 414 bezüglich der Qualität insgesamt gibt. Oder sollte ich doch Schrott gekauft haben, wie es der Händler meint. Ausgerechnet der Händler, der mir den Roller verkauft hat !! Ich sehe eigentlich in den einzelnen Typen der § Rad Kabinenroller keinen Unterschied kommen doch alle aus China.
Gruß Lissi
Gruß Lissi
- E-Kurt
- PLZ: 94
Hallo Lissi,
China ist Groß und es gibt mehrere Hersteller von den Kabinenrollern. Die werden nicht alle in der selben Fabrik gebaut.
Deshalb verwenden nicht alle unbedingt die gleichen Teile, da gibt es wie gesagt kleine Unterschiede.
Leider kenne ich den Tol nicht im Teil, ich fahr selber einen Econelo F1.
Die Qualität von den Teilen die verwendet werden um die Kabinenroller herzustellen ist ähnlich gut oder schlecht, wie man es sehen will.
Ich denke, dass der Tol in etwa die gleiche Qualität hat wie die von Econelo, Futura, Trixi usw. haben.
Das können aber die Tol-Fahrer hier im Forum besser beurteilen.
Die Aussage des Händlers ist schon mehr als mindestens bedenklich, wenn du in neu bei ihm gekauft hast.
Nicht gerade vertrauenswürdig, wenn man nicht Mal zu seinen eigenen Produkten steht.
Meiner Meinung muss man handwerklich sehr geschickt sein um einen Kabinenroller zu betreiben, wenn man nicht direkt in der Nähe einen Händler hat, der helfen kann.
Bei meinem war eigentlich schon so gut wie jedes Teil defekt .
Am besten Teile abmessen und im Netz nach Teilen suchen.
Fahrzeug spezifische Steile muss man aber im Zweifel beim Händler kaufen.
der E-Kurt
der E-Kurt
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Hallo Lissi,
das ist Schwachsinn das ein Tol Schrott sein soll.
Unserer Baujahr 2018 , gebraucht gekauft würde ich nicht wieder verkaufen.
Bei km 7500 lassen langsam die Blei Batterien nach.
Das Lenkkopflager musste ich tauschen .
Die Bremsarmatur vorne tauschen.
War undicht geworden.
Bremsbeläge tauschen.
Eben alles nur Verschleißteile in China mieser Qualität .
Dafür billig in Neu.
Das Untere Lenkkopflager ( Kegelrollenlager ) habe ich dann Allerdings von SKF genommen.
Ein Tol hier im Forum läuft schon seit über 100.000 km.
Aufgrund der Preise lohnt es aber kaum ein Teil zu reparieren.
Besser im Netz suchen und komplett Neu ersetzen.
Normalerweise gibt es für Bremsanlagen Reparatur Sätze ( Kolben, Dichtung, Manchette ) aber bei dem China Bremsen sehe ich da schwarz.
Wie gesagt die Arbeit lohnt sich auch kaum.
Viele Teile der Bremsen wurden Baugleich auch bei Normalen China Roller verbaut weshalb man auch da fündig werden kann.
Man muss halt Intensiv Google bemühen und suchen .
Natürlich kann man die Vorhandene Bremse ausbauen, reinigen und die
Kolben ausbauen indem man versucht sie mit leichten hin und herbewegen aus der Bremse zu ziehen falls man überhaupt nichts Neues findet.
Wenn sich die Oberfläche der Kolben noch glatt polieren lässt, also nicht angerostet ist, und die Dichtungen in der Bremszange noch Brauchbar erscheinen würde ich einen Versuch starten die Bremse noch zu retten.
Wichtig ist dabei auf jeden Fall, das die Oberfläche der Kolben ( das sind die, die den Bremsbelag an die Scheibe drücken.) vor dem Einbau Chromspiegel blank sind.
Sonst dichten sie nicht ab.
Ferner dichten sie nicht ab wenn die Dichtung selbst in der Bremse in der der Kolben gleitet hinüber ist.
Als Bremsflüssigkeit nimm DOT 3 oder 4.
Die muss dann Neu rein.
Vielleicht haben die in dem LinkTeile für den Tol.
Fragen kostet nichts.
Kabinenroller haben in Deutschland verschiedene Handelsnamen obwohl es sich oft um das selbe Fahrzeug handelt.
Von daher sind die Teile oft Baugleich.
https://www.powerboard-dealer.de/produk ... -komplett/
https://m.youtube.com/watch?v=qd-JzjAAHtQ
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
