Brauche Quick Tip zum Laden mit Ladegerät
NeoPostBoy
PLZ: 79***
Beitrag von NeoPostBoy »
Habe heute endliche meine ersten 76 km gemacht, und wollte nun auf den letzten Balken das erste mal Aufladen.
Der Akku ist entnommen und steht zum Laden in der Wohnung bereit.
Surron Ultra Bee
Original Ladegerät
Auf dem Netzteil stehen halt so Dinge wie:
- Make sure the Charger is connect an "Erath" Terminal to the ground (vermutlich Earth*)
Was heißt das? Muss ich da ne Erdungsklemme anschließen? Ich hab sowas nicht, erden kann ich theoretisch mit Kabel an der Heizung aber wie genau?
- Auf dem Boden, also der Metall Platte steht "this Side Forward"
Also muss ich das vermutlich hinstellen (auf die Seite) mit diesen Bügeln, die man ausklappt?
Muss ich trotzdem eine feuergeste Unterlage wählen?
Was stecke ich zuerst an das Netzteil am Strom und dann an die Batterie?
Re: Brauche Quick Tip zum Laden mit Ladegerät
Beitrag von STW »
Jede halbwegs moderne Hauselektoinstallation hat eine richtige Erde, das sind die freiliegenden Kontakte in den Steckdosen, und darüber wird die Erdverbindung hergestellt. Ist zum Laden nicht notwendig, aber aus Sicherheitsgründen ja, falls es mal einen Kontakt zwischen stromführender Leitung und Gehäuse des Ladegeräte geben sollte.
Keinesfalls irgendwas mit der Heizung verbinden ...
"This side forward" dürfte der dezente Hinweis ein, wie der Akku in das Fahrzeug kommt, ist aber für das Laden überflüssig.
Feuerfeste Unterlage: kann man machen, aber im Brandfall nutzt die dann auch nichts bei diesen Akkusgrößen.
Üblicherweise erst das Ladegerät in den Akku, dann in die 230V-Dose. Vorsichtshalber aber genau das im Handbuch nachschlagen, manche Hersteller wollen es warum auch immer anders herum.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
NeoPostBoy
PLZ: 79***
Ah du hast recht erst den stecker an die Batterie dann Ladegerät an den Strom. Habs gerade gefunden.
Gibt es die fehlende Erdung an irgendwelchen Steckdosen-Typen in irgendwelchen Ländern?
Dann macht die Info natürlich schon Sinn...
Wieder schlauer geworden.
Ja gut okay dann versuch ich mal mein Glück :)
Beitrag von STW »
Fehlende Erdleiter könnten noch in Elektroinstallationen der 50er und früher verbaut sein. Auch manch selbstgefrickelte Garagensteckdose würde nicht mein Vertrauen finden.
Ansonsten sollte das aber mittlerweile in Europa überall Standard sein. In manchen außereuropäischen Ländern mag es aber durchaus abenteuerliche Konstruktionen geben ...
NeoPostBoy
PLZ: 79***
Danke für die Infos
als Feedback ist das Laden abgeschlossen, habe jedoch bevor das Ladegerät automatisch abschaltet, den Stecker gezogen, weil die Balken alle voll waren, leider gibt es keine echte % Angabe bei der Surron, wie voll der Akku ist.
Zwar wird überall in % geschrieben aber tatsächlich gibt es nur Balken die vermutlich 20% pro Balken repräsentieren.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
NeoPostBoy hat geschrieben: Fr 6. Okt 2023, 21:49 Ah du hast recht erst den stecker an die Batterie dann Ladegerät an den Strom.
Das ist gar nicht gut, wenn die dicken Elkos des LG leer sind, gibt es starke Funkenbildung !
Den Knall kann man gut hören. :lol:
Gruß Conny
Beitrag von STW »
Und auch beim Surron-Ladegerät würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht ein popeliges Schaltnetzteil ist, sondern für die Elkos einen "Softstart" implementiert hat.
NeoPostBoy
PLZ: 79***
conny-r hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 09:16
So stehts aber in der Anleitung.
Erst Battery Plug dann Stom und wenn fertig, erst Strom weg dann Battery Plug raus.
Ein Mal hat es ja funktioniert, und heute dann das zweite Mal ... mal sehen...
conny-r
PLZ: 3616.
Wenn Du es gern mal knallen hören möchtest, warum nicht. Die Kontakte werden es Dir nicht Danken.
Gruß Conny
ultrabeeJan
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 13
Beitrag von ultrabeeJan »
Das hatte ich bei anderen Ladegeräten früher so. Bei der Ultra Bee Knallt nichts wenn die Anleitung beachtet wird, die Elektronik ist da schon ausgereifter. Ein paar Sekunden nach dem Anstecken fängt nur der Lüfter an zu schnurren.
Zurück zu „Sur-Ron“
