Hallo Zusammen,
ich habe einen 4 Jahre alten Unu Classic. Dieser hat erst 400KM zurückgelegt. Er hatte das gleiche Problem wie schon beschrieben, beim Fahren einfach ausgegangen und wieder neu gestartet. Heute hat er noch richtig geladen, gelbes Licht Netzteil, erstes Licht rot und dann die anderen grün blinkend bis das Netzteil grün wurde. Jetzt trat das Problem wieder auf und ich wollte nochmal laden, nur ist es so, dass das Netzteil immer grün ist und der Akku nicht mehr lädt. Wenn ich auf den Knopf auf dem Akku drücke, dann blinkt das erste Licht 5-Mal rot. Es tut sich sonst nichts. Kennt sich einer mit dem Fehler aus?
Ich befürchte mein Akku ist kaputt, was nach den angegebenen Kilometern schon heftig ist...
VG,
Dominik
Unu Classic - Akku blinkt nur noch rot
dominik_lind@yahoo.de
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 80538
- PLZ: 41564
Re: Unu Classic - Akku blinkt nur noch rot
Drei Baustellen kommen in Betracht:
1. Akku
2. BMS
3. Ladegerät
Welches der Übeltäter ist, muss man eruieren.
1. Akku
2. BMS
3. Ladegerät
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Der Tipp von Unu um den Akku bzw. das BMS zu kalibrieren, war eigentlich folgendes:
Akku in den Roller und leer fahren. Am Ende dann den Roller auf dem Hauptständer weiter "fahren" lassen (Strom reicht noch für den Leerlauf des Hinterrades) bis der Akku leer ist und der Motor stoppt.
Dann wie gehabt wieder vollladen und wenn es geht danach noch einige Stunden balancieren lassen.
Schon mal Spannung gemessen (bitte die Freischaltung über Pin 1-5 beachten - findet man hier im Forum)?
Ansonsten zum Thema "nur 400km".
Der Akku ist 4 Jahre alt, das hat mit der Laufleistung wenig zu tun. Er altert ab dem Zeitpunkt der Produktion.
Nichtnutzung nehmen einem die Akkus übel. Das sind 4 Jahre schon eine ordentliche Zeit.
Manchmal ist es auch nur eine einzelne Zelle, die das ganze Paket über das BMS in die Abschaltung bringt.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Man kann das BMS des UNU-Akkus auch resetten, dazu muss man aber den Akku zerlegen.
