Bremsflüsigkeit Robo s
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo, welche Bremsflüsigkeit ist im Robo s ????
Man soll ja verschiedene nicht mischen, also nur die gleiche nachfüllen.
Steht die genaue Bezeichnung auf dem Behälter für die Bremsflüsigkeit ????
Bitte um Angaben der richtigen wenn nicht auf dem Deckel vermerkt, Theo
Re: Bremsflüsigkeit Robo s
Hallo Theo,
Hier gab es den post zum Werkstatthandbuch des RoboS:
viewtopic.php?t=29639
Durch Übersetzungsfehler ist allerdings von Punkt 3 oder Punkt 4 die Rede.
Ich bleibe bei der Originalbezeichnung DOT 3 oder DOT 4.
DOT heißt in dem Falle ja nicht Punkt sondern Freigabe des US "Department of Transportation".
Du verwendest also gängige DOT 4.
Steht höchstwahrscheinlich auch auf den Deckeln der Bedieneinheiten, aber die sind ja tief verborgen unter Plastik.
Futura Support 4
PLZ: 56283
Beitrag von Futura Support 4 »
Hallo Theo,
solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du uns jederzeit über den Futura Support anschreiben.
https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
Mit freundlichen Grüßen
Elektroroller Futura
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
didithekid hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 05:40 Du verwendest also gängige DOT 4.
DOT 4 ist sowieso der Standard, den es überall gibt. Was anderes wirst Du kaum finden.
DOT 3 wirst Du kaum bekommen, ist nur noch bei Oldtimern vor den 60er Jahren sinnvoll. DOT 5.1 ist das modernste, aber nur bei Sportwagen und Sportmopeds üblich.
Man kann auch DOT 3, DOT 4 und sogar das moderne DOT 5.1 gefahrlos mischen.
Nur DOT 5 ist was völlig anderes (Silikon-Öl) und darf nicht mir den anderen gemischt werden, gibts aber eh quasi nur bei US Mopeds von Harleys und Buell.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Vor allem gebe ich zu Bedenken, das alte Bremsflüssigkeit vernünftig entsorgt werden muss. Also für Privatleute bei der Gefahrstoff Annahmestelle.
Das son richtiges Giftzeug für die Umwelt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
