Luft in den Reifen entweicht recht schnell
Wilfried
Roller: NOVA eRetro Star Li
PLZ: 657
Tätigkeit: Pensionär
Beitrag von Wilfried »
Hallo der Wilfried schon wieder.
NOVA eRetro star li
Der Luftdruck in den Reifen (wo auch sonst) verringert sich recht schnell.
Besonders bei dem Hinterrad.
Wieso, warum - weshalb?
Gibt es eine Verbesserung?
Wilfried
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Luft in den Reifen entweicht recht schnell
Beitrag von conny-r »
Ventile nach dem Befüllen mit Spucke geprüft ?
Der Ventilsitz könnte die Ursache sein, habe diesen mit dauerelastischem Kleber fixiert und seit 1000km Ruhe
Gruß Conny
Manchmal reicht es schon den Ventileinsatz herauszuschrauben und durch einen neuen zu ersetzen, wenn der "Spucke-Test" an der Ventilöffnung anschlägt.
Ist der Reifen undicht (kann auch am Felgenbett entstehen) wird die Lösung schwerer.
VG
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Beitrag von ThunderHans »
Hallo
Welcher Ventileinsatz ist für uns der richtige?
Sunra Hawk 3000
conny-r
PLZ: 3616.
ThunderHans hat geschrieben: So 22. Okt 2023, 12:08 Hallo
Wie in jedem Autoreifen, hast Du das Ventil geprüft.
Gruß Conny
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Bei meinem Radnabenmotor lag es an der Felge. Erst das lackieren des Felgenbetts von innen konnte die Undichtigkeit beseitigen.
ThunderHans
PLZ: 50859
Ich steh noch am Anfang.Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
mit Ampelfarben.Sobald sich der Luftdruck veringert kommt erst gelb dann rot.
Ist natürlich keine Lösung des Problems,aber nützlich.Ich werde berichten.
https://www.amazon.de/QitinDasen-Reifen ... 099&sr=8-6
Sunra Hawk 3000
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Jetzt ist die Sommerluft zu dünn, da muss Winterluft rein!!
conny-r
PLZ: 3616.
ThunderHans hat geschrieben: So 22. Okt 2023, 17:02 Ich steh noch am Anfang.Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
Du hast immer noch nicht berichtet ob Du mit Spucke das Ventil geprüft hast obwohl es schon 3x angesprochen wurde. :(
Gruß Conny
Beitrag von STW »
ThunderHans hat geschrieben: So 22. Okt 2023, 17:02 ... Ich benutze aber schon seit Jahren Drucküberwachungskappen
mit Ampelfarben....
Dann lass die Dinger mal weg. Die müssen ja nun das Ventil drücken und dahrt selbst die Dichtungsaufgabe übernehmen. Damit sind die nicht nur eine mögliche weitere Fehlerquelle, mein Mopedhändler hatte mal die Dinger da zum Vorzeigen, rät aber jedem ab, die Teile einzubauen. Davon waren zu viele undicht ... :roll:
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
