SoC Anzeige nach Akkutausch
S01, S02, S03, Mó
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: SoC Anzeige nach Akkutausch
Beitrag von Pfriemler »
Gerold hat die 0x183 auch schon mal in diesem Beitrag erwähnt und dass man dazu einen Request senden müsse. In meinen CAN-Mitschnitten finde ich aber unter dem Stichwort "Ladebeginn" ebenfalls eine (!) geloggte 0x183,ca 200 ms vor dem Erscheinen des Schriftzugs "CHARGING" (ASCII: "CHARGÈNG") im Display (ID 0x310). Offenbar wird so ein Request zu Ladebeginng vom Roller selbst geschickt. Wer also "nur" in Besitz einer CAN-Mitschnitt-Lösung ist, könnte Glück haben, wenn er ein Log anfertigt während der im Roller eingesteckte Akku zu laden beginnt.
Mein Akku ist also demnach vom 22.10.2021.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Und deckt sich das, was Ihr da auslest, mit dem, was hinten auf dem Akku steht?
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Beitrag von Rudi Ratlos »
Bei meinem Mo-Akku stimmt's auch - sowohl das "Assembly Date" als auch die Akkupacknummer. Die ID 0x183 wird bei mir z.B. auch bei jedem Ausschalten des Rollers gesendet.
Was mich etwas stutzig macht: Die Akkupacknummer wird in den ersten vier Bytes als little endian Hexwert gesendet - wie kann es dann zu alphanumerischen Angaben der Akkupackunummer kommen?
Siehe:
viewtopic.php?p=162620#p162620
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Rudi Ratlos hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 07:57 ...wie kann es dann zu alphanumerischen Angaben der Akkupackunummer kommen?
@Gerold, du hast ja auch eine S... Akkupacknummer. Was gibt er dir denn in den ersten 4 Bytes der 0x183 zurück?
@Trisolaris, falls du auch per CAN auf deinen Roller zugreifen kannst - geht die Frage natürlich auch an dich...
...und alle Andern, die auch einen Akku mit NICHT rein numerischer Akkupacknummer haben.
Danke und Gruß,
Rudi
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Die Akkupacknummer steckt auch in der ID 0x235 in den 4 Hexbytes nach der 0x21, genau so wie in 0x183.
Bei mir hier in den Bytes 0x6F 0x10 0x00 0x00 (little endian) --> 0x106F = 4207 dezimal. Auf dem Akku selbst steht S004207, das "S" fehlt auch hier in der Konfiguration.
Pfriemler
PLZ: 14513
Bei mir ist übrigens 0x195555## codiert, entspricht dezimal 4250228##. Auf dem Akku steht S0228##. Das Datum stimmt auch mit dem Aufkleber. (habe die ID mit ## etwas unkenntlich gebracht)
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Dann danke erstmal für diese Erklärungen!
Mein Akkupack hat auf dem Aufkleber die rein numerische 9-stellige Nummer 435032XXX und die wird 1:1 im Hexformat in den Bytes 0-3 geliefert.
Die von @Gerold genannt CAN-ID 0x235 tritt bei mir (Seat Mo) übrigens nicht auf.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Will man die Konfiguration des BMS über die ID 0x235 auslesen, muss man zuerst ein read request mit der ID 0x234 senden, so wie hier beschrieben (S. 26).
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Gerold hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 12:24 Will man die Konfiguration des BMS über die ID 0x235 auslesen, muss man zuerst ein read request mit der ID 0x234 senden, so wie hier beschrieben (S. 26).
Also ich kann nur sagen - zumindest bei mir klappt das nicht (immer): Ich habe hier eine Logdatei, wo ich u.a. einen RTR für die 0x234 gemacht habe, und da kam nix drauf zurück.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Herve21 und 6 Gäste
