Dann sind wir schon zu zweit
Dachte, dass er den Fahrstrom aus dem kleinen Pin zieht....
Restakkukapazität: 3 %, Ladegerät war auf 12,0 A Ladestärke eingestellt (per Drehregler könnte man von 0,5 A bis zu 15 A gehen).guewer hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 07:13 Reiche evtl. noch ein paar Fotos vom Ladevorgang bei Gelegenheit nach.
Das ist ganz normal während der anfänglichen Konstantstrom Ladephase! Es is ja keine Konstant-Leistungsphase… DEI Batteriespannung steigt ja an, je voller der Akku wird. Gemäß P=UxI steigt somit die Ladeleistung an bis Richtung Ladeschlussspannung.guewer hat geschrieben:Seltsam bei dem Ladegerät ist, dass die Ladestärke während des Ladevorgangs nicht kontinuierlich abnimmt, indem die Amperezahl zurückgefahren wird, sondern, im Gegenteil, gegen Ende immer weiter zunimmt (Amperezahl bleibt bis zuletzt bei 12 A)! Stresst das nicht den Akku übermäßig und verkürzt dessen Lebensdauer?
Hat er doch bebildert mit Zeitangabe dokumentiertconny-r hat geschrieben: Di 31. Okt 2023, 07:50 Bleibt die Ausgangsspannung immer exakt zB auf 71,4 stehen, bei Regelung zwischen 1 - 10 / 12 Ampere ?
