Hallo, ich bin ein Rollerneuling und habe eine Frage zu den UNU Reifen, bzw. den Ventilen.
Ich wollte den Reifendruck prüfen und ggf. die Reifen auffüllen und bin dazu zur Tankstelle.
Das Ansatzstück der Luftpumpe da wollte aber nicht richtig auf dem Ventil sitzen und beim Versuch, es aufzusetzen entwich schon Luft. Nun weiß ich nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder ob die Pumpe gar nicht dafür geeignet ist. Ich hab nun die Befürchtung, dass wenn ich es nochmal versuche, dass dann noch mehr Luft entweicht und ich gleich ganz mit einem Platten dastehe.
Welches ist denn die richtige Luftpumpe?
Ich habe eine Standpumpe für mein Rennrad, das Ansatzstück hat zwei Seiten, einmal für das Schraeder Ventil, die andere Seite sieht aus, als ob sie auf das UNU Ventil passen könnte. Ist die Pumpe vielleicht geeignet für den UNU?
UNU Reifen
naujoks
- Roller: UNU Classic
- PLZ: 12524
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: UNU Reifen
Mach doch mal ein Bild von dem Ventil, ich hatte bisher noch nie Probleme damit.
naujoks
- PLZ: 12524
Re: UNU Reifen
Es ist halt auch noch um 90 Grad abgewinkelt, deswegen ist es noch umso fummeliger das Ding da drauf zu bekommen.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: UNU Reifen
normalerweise sind das autoventile, was anderes kann ich mir nicht vorstellen...
die abgewinkelten kenne ich von meinen anderen rollern, die flutschen gerne weg.
die muß man gut festhalten
vg
vg
naujoks
- PLZ: 12524
Re: UNU Reifen
Ich muss beim Drücken der Pumpe das Ansatzstück aufdrücken? Bei der Pumpe, wo ich war, geht das gar nicht. Der Knopf war so weit oben, da kann ich unmöglich mit der anderen Hand das Ding da draufdrücken.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Re: UNU Reifen
dann geh zu ner anderen tankstelle...
oder du nimmst deine fahrradpumpe mit dem passenden stück und hälst es fest, dann bittest jemand zu pumpen.
vg
vg
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: UNU Reifen
Ich nutze die Akkupumpe von Xiaomi
https://www.saturn.de/de/product/_xiaom ... 89891.html
war mal preiswerter.
Aber der Vorteil ist das Verbindungsstück zum Ventil läßt sich aufschrauben bis es fest sitzt und dann stellt man bequem en gewünschten Luftdruck ein.
Die Teile an den Tankstellen sind gern ausgeleiert, das ist bei Autoreifen schon fummelig, dass die dicht sitzen.
Da sind die noch am besten, wo man einen Pumpbehälter zu jedem Rad mitnehmen kann (also keine Säule mit 6m Schlauch)
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
