Hey Leute,
wenn die ECU Defekt ist da die Hauptbatterien seit mehreren Monaten nicht im Roller waren, ist die ECU ja komplett leer.
Ist das schlimm?
ECU leer was nun?
MarcelAlves
- Roller: NIU MQI+ Sport *S-Range*
- PLZ: 333
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
- Tätigkeit: Rentner
Re: ECU leer was nun?
Fahrakkus anschließen und abwarten....
Fahrzeuge
- Stivikivi
- PLZ: 0
Sollte man sich darüber nicht vorher Gedanken machen?MarcelAlves hat geschrieben: Mi 3. Jan 2024, 23:18 Hey Leute,
Ist das schlimm?
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Hi
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Wenn die ECU ohnehin Defekt ist, dann kann dir die ECU-Batterie egal sein.
Aber ja, es ist nicht gut für die ECU-Batterie wenn sie tiefenentladen ist.
Falls diese defekt ist kann man sich aber für paar Euro eine Neue rein basteln.
Wenn du wissen wolltest ob die ECU selbst davon kaputt geht, dann lautet die Antwort Nein.
Die ECU funktioniert ohne die ECU-Batterie, man kann sie sogar komplett entfernen und der Roller funktioniert ganz normal.
Logischerweise sollte dann der Fahr-Akku drin sein
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
MarcelAlves
- PLZ: 333
Lukasz87 hat geschrieben: Do 4. Jan 2024, 16:12 Hi
Logischerweise sollte dann der Fahr-Akku drin sein![]()
HI
Vielen Dank für deine Antwort, hat mir sehr geholfen
Wenn die ECU Batterie tiefenentladen ist, und die Hautpbatterie wieder im Roller ist, ist dann die Tiefenentladene ECU Batterie "egal" oder wie kann ich das verstehen?
LG
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Zum Fahren ist das egal, die ECU-Batterie ist nicht nötig.
Ohne ECU-Batterie aber auch keine Smart-Funktionen/APP wenn der große Fahr-Akku nicht drin ist.
Wenn aber die ECU-Batterie nicht mehr auf 100% auflädt wenn der Fahr-Akku drin ist,
sollte man die defekte ECU-Batterie besser entfernen oder ersetzen.
Könnte vielleicht sein das die 18650 Lithium-Batterie Feuer fängt durchs wieder aufladen,
da sie durch Tiefenentladen beschädig ist bzw. Defekt ist.
Nein bisher hat noch niemand das Problem gehabt, aber es gibt immer ein erstes mal...
MarcelAlves
- PLZ: 333
Danke dirLukasz87 hat geschrieben: Do 4. Jan 2024, 20:28 Zum Fahren ist das egal, die ECU-Batterie ist nicht nötig.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 10 Gäste
