Batterie kann NICHT entfernt werden...
S01, S02, S03, Mó
rotas
Roller: Seat MO
PLZ: 1
Beitrag von rotas »
erst einmal ein frohes, gesundes Neues Jahr allen Mitlesern!
Ich wollte heute meinen Akku bei meinem Mo ausbauen, um ihn ins warme Haus zu bringen und siehe da: da tut sich nichts!
Habe entriegelt, den Transportbügel ausgefahren und gezogen...aber nichts bewegt sich. Hat jemand einen Tipp, was ich noch versuchen kann?
Ich wäre sehr dankbar und mein Akku sicher auch ;-)
Holli
phantomlake
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 24768
Re: Batterie kann NICHT entfernt werden...
Beitrag von phantomlake »
Eventuell vergessen das Schoss unten auch zu entriegeln?
chrisbei
Roller: Seat Mó-125
PLZ: 89179
Tätigkeit: Ingenieur mit Technik-Spieltrieb
Beitrag von chrisbei »
Eventuell kann auch der Zug sich gelängt haben, dann geht's wahrscheinlich nur mit unter der Verkleidung rechts nachstellen....
Hoffe mal Du hast nur das Schloß vergessen :)
Elektrotechnik Spielkind mit Dacia Spring und Séat Mó 125...In Ulm um Ulm und um Ulm herum ;)
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
rotas hat geschrieben: So 7. Jan 2024, 16:35 ... den Transportbügel ausgefahren und gezogen...
Hallo Holli, willkommen im Forum!
Den Transportbügel sollte man nicht dafür nutzen, den Akku aus dem Roller zu holen :? Und das schon gar nicht, wenn der Akku fest sitzt. Eventuell kann es auch einfach etwas Dreck sein, der den Akku festhält. Dann hilft etwas leichtes Rütteln am Akku selbst (oder am eingefahrenen Bügel), um das Teil irgendwie zu lösen. Letzteres hat bei mir schon geholfen.
Gruß, aperto
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
viewtopic.php?p=316098#p316098
Geht besonders gut und leicht am wenigstens teilausgefahrenen Gestänge. Aber blo0 keine Gewalt.
Seit ich den "Dreh" raus habe, geht es eigentlich immer recht leicht.
DimoM
PLZ: 73728
Beitrag von DimoM »
Hast du den Roller auch auf den Hauptständer gestellt? Auf dem Seitenständer geht es nicht.
Nicht, das mir das passiert wäre...
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Wenn es auf demSeitenständer ginge, müsstest Du wahrscheinlich danach ins Krankenhaus.
Selbst in einier minimale Schräglage auf dem Hauptständer schießt der Akku raus wie eine Rakete und fällt Dir auf die Füße...
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Hatte das Problem letztens auch.
Streusand und -salz spritzen mit Matsch von unten in die offene (!!!) Akkuaufhängung und dann wird der Dreck wieder hart.
War harte Arbeit, das Ding herauszubekommen.
Ziehen, drücken, ziehen, ...
Ist ne Fehlkostruktion, man hätte das Fach unten schließen müssen
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
rotas
Roller: Seat MO
PLZ: 1
Beitrag von rotas »
Hallo allerseits,
ich danke Euch für die Hinweise!
Ein kräftiges Ruckeln NUR an der Batterie (nicht am Bügel) hat geholfen!
Mein MO und ich sind um ca. 40kg erleichtert ;-)
Holli
rauti72
PLZ: 242**
hab mir ne Spülbürste in die Garage gelegt, mache nun fleißig sauber, wenn ich den Akku raushabe.
und WD40 Silikonöl für die Schienen und die Rad-Klapp-Vorrichtung
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 4 Gäste
