Schienen zur Akkubefestigung
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
mir ist aufgefallen, daß die in Fahrtrichtung vordere Kunststoffschiene beweglich ist und die hintere fest. Auch der Anschuß ist ein Stück beweglich. Muß das so sein, oder ist da irgendwas nicht richtig festgeschraubt oder zusammengesetzt?
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Re: Schienen zur Akkubefestigung
Hi!
Das ist so in Ordnung!
Lg Manfred77
Lg Manfred77
Tobn
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 855
Servus wertes Forum
Mein nagelneuer S01+ wurde heute geliefert. Soweit alles okay und chic, aber der Akku hat ein mächtiges Spiel in Längsachse von ca. 6 mm und zwar leichtgängig. Ich sehe das Teil schon bei jedem Lastwechsel im Akkufach hin und her poltern.
Kann das so wirklich seine Richtigkeit haben?
Grüße
Tobi
Grüße
Tobi
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Leichtgängig?
Ich bekomme meinen Akku etwa so viel gewackelt (also mehr gedreht, Angelpunkt Connector), und das ist auch gut so, dann bekommt man ihn leichter heraus. Das Akkuschloss verringert die Bewegungsfreiheit dann deutlich (meins ist aber selbst nachgerüstet inkl. Radschraube in Eigenbau und daher vll. etwas strammer).
Denn dazu musst Du am aber noch wissen, dass über den eingeklappten Hauptständer der Akku zusätzlich fixiert wird. Das verhindert auch die Entnahme des Akkua, wenn der Roller auf dem Seitenständer steht. Dann sollte der Akku fest(er) sein.
Tobn
- PLZ: 855
Hallo Pfriemler,
Das mit dem Hauptständer könnte eine Lösung sein. Gewackelt hat das ganze nämlich aufgebockt auf selbigen. Probiere gleich mal aus bei-3 grad.
Danke für die schnelle Antwort
Tobi
Tobi
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Akku entfernen würde ich sowieso nur vollziehen wenn der Roller am Hauptständer steht! Spätesten beim einsetzen wird es Probleme geben wenn der Roller am Seitenständer steht!
Lg
Lg
Tobn
- PLZ: 855
Danke, die Sache mit dem wackeligen Akku hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Da hat der Konstrukteur wohl mitgedacht.
Jungfernfahrt mit 22 Silence-Kilometern bei strahlendem Sonnenschein und 7 Grad bei Batterie 1 gradabsolviert. Leistung wird bei wärmeren Temperaturen hoffentlich spritziger abrufbar sein.
So Long
Tobi
So Long
Tobi
patba
- PLZ: 93***
Definitiv. Unter 5°C drosselt das BMS zur Akkuschonung die Leistung, erst ab 6°C Akkutemp. geht voll Stoff. Normalerweise sollte sich der Akku aber nach wenigen km von selber so weit erwärmt haben. Bei mir heute z.B. 2°C beim Losfahren, nach 13 km in der Arbeit 10°C.Tobn hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 00:03 bei Batterie 1 gradabsolviert. Leistung wird bei wärmeren Temperaturen hoffentlich spritziger abrufbar sein.
Patrick
Tobn
- PLZ: 855
Servus an alle,
mir sind beim Unboxing zwei schwarze Schaumstoffstreifen (1,5x1,5x17 cm) mit einer Klebeseite entgegengekommen. Einer im Helmfach und einer wahrscheinlich im Batteriefach oder am Akku, plötzlich war da noch einer. Für was und welche Funktion könnte dieser gedacht sein?
Grüße
Tobi
Grüße
Tobi
