Display Odin 3.0
Freeflyrossi
- Roller: Odin
- PLZ: 3
Display Odin 3.0
Wollte mich mal umhören, ob man zufällig das Display bei der 3.0 irgendwie in den Nachtmodus bekommt. Finde es extrem hell, wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Es schaltet ja bei Fernlicht auf schwarzes Display. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit es auch so umzustellen? Die "Taste" mit dem Zahnrad ist ja ohne Funktion bei mir. Ist das normal?
Danke für Euer Feedback.
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Re: Display Odin 3.0
Ja die hat auch bei mir keine Funktion, man kann nur rechts unten die "Tageskilometer" zurücksetzen. Selbst eine Uhr gibt es bei unserer Odin 3.0 nicht .Freeflyrossi hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 06:22 Hallo,
Ohne weitere Tools wirds da wohl keine Möglichkeit geben.
E-Odin 3.0S 12/2022
- FieserFettsack87
- Roller: E Odin 3 Pro
- PLZ: 13053
Hallo, wenn ich bei der v3 das Fernlicht anmache, geht er in den Nachtmodus, ich denke das geht auch ohne Fernlicht ..
die (mehr oder weniger dummen) China Displays nutzen die Eingänge der Kontrollanzeigen für Unschalt-Funktionen.
Hier schaltet offenbar 12 Volt auf dem (ggf dunkelblauen) Kabel der Fernlicht-Kontrollanzeige nicht nur diese Anzeige, sondern auch die Helligkeit des Displays in den Nachtmodus um (zumindest in der EU-Ausführung). Da könnte man per zusätzlichem Schalter natürlich im Dunklen immer 12 Volt drauf schalten, wenn die permanente (und teils unkorrekte) Anzeige "Fernlicht AN" nicht stört.
Im Chinesischen Heimatmarkt (ohne Lichtpflicht am Tag) wird diese Funktion wohl stattdessen an das normale "Licht An" gekoppelt sein.
Manche Displayas schalten sogar mit speriellen Codes wie zB. kurz hintereinander 5 mal Fernlicht an und dann direkt Blinker Links, Modi um, was dann Leute, die ihre Gefühle intensiv mit Lichthupe ausdrücken, unbeabsichtigt auslösen.
Freeflyrossi
- Roller: Odin
- PLZ: 3
Hört sich interessant an mit dem Schalter. Aber leider hab ich von der Elektronik überhaupt keinen Plan. @didi kannst du mir vielleicht eine Anleitung schicken, was man machen könnte. Hatte sogar schon überlegt das Fernlicht abzuklemmen, aber ist ja auch keine Lösung.
Freeflyrossi
- Roller: Odin
- PLZ: 3
Also das mit 5 mal Fernlicht und Blinker funktioniert bei mir leider nicht.
Matúš Čierny
- Roller: E-ODIN PRO
- PLZ: 03822
- Land: anderes Land
Ich bin neu hier und komme aus der Slowakei. Ich habe letztes Jahr Odin PRO gekauft.
Können Sie mir bitte einen Rat geben, wie kann ich die "Tageskilometer" zurücksetzen?
Danke Matus
Danke Matus
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Hallo Matus,Matúš Čierny hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 01:05 Hallo,
Danke Matus
wenn es die Odin 3.0 mit dem neuen bunten Display ist, dann musst du die "Einstellungstaste" rechts unten ( das Zahnradsymbol) etwas länger gedrückt halten. Danach springen die Tageskilometer auf 0, siehe Bild.
MfG Zimmermännche
E-Odin 3.0S 12/2022
Deanguss
- Roller: Wast Odin 3.0S
- PLZ: 6858
gibt es irgendeine Möglichkeit, Die Batteriekapazität (%) mit der Volt Anzeige ab zu stimmen da bei 45% schluss ist (64 Volt) und bei ca. 60% die Odin in den Reserve Modus fällt und die Geschwindigkeit drosselt?
SG
SG
- oblitum
- Roller: Zitmuv z-Odín 7kw
- PLZ: Ja
- Tätigkeit: Networks
Ich habe das gleiche Problem wie du, das Fahrrad schaltete sich ab, als 60 % erreicht waren. Ich habe mich beim Verkäufer beschwert, der den Hersteller kontaktiert hat, um mitzuteilen, ob das Problem durch Software oder durch eine Änderung der Anzeige behoben werden kann. Sobald sie mich informieren und das Problem lösen, werde ich es für alle veröffentlichen.
Zuletzt geändert von oblitum am Fr 2. Aug 2024, 03:57, insgesamt 1-mal geändert.
Z-Odín amr zitmuv
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
