Ersatz Akku Kraftpaket 1.5 Kumpan 1953 1954L
mabebi
- Roller: Kumpan 1954L
- PLZ: 66126
Ich würde gerne 1 oder 2 Akku "Kraftpaket 1.5" für den Kumpan 1953 / 1954L mit 51V 29 AH kaufen doch die sind auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar (Zitat "...kann bis zu 9 Monate dauern"), gilt auch für Trankvile.
Kennt jemand hier:
- den Hersteller des Akkupacks
- einen Alternativanbieter mit kurzer Lieferzeit, auch im Ausland / China
- ein erfolgreiches Selbstbauprojekt
- oder Infos über den eingebauten Controller bzw soweit vorhanden das verwendete BMS und evtl sogar die Gehäusedaten für 3D Druck?
Aufrüstung auf 49Ah des einen vorhandenen Akkus kam mir auch schon in den Sinn aber der vorhandene Akku ist noch top und es wäre schade um die Verschwendung der vorhandenen Zellen.
Kennt jemand hier:
Re: Ersatz Akku Kraftpaket 1.5 Kumpan 1953 1954L
wie schwer es wird, dafür einen Original-Akku zu bekommen, kann ich nicht sagen.
Der Akku an sich ist aber ein Li-Ion Akku mit 14 seriellen Zellen (14s) und einer C13-Steckverbindung, bei der in der Regel (von den China-Akkubauern) nur die beiden äußeren Pole für Plus und Minus genutzt werden. (Eingentlich in der EU eher für 230Volt ~ benutzt)
Der damalige Kumpan-Roller sieht vom Akku offenbar nur dessen Spannung im Bereich von voll 58,8 Volt bis leer um 43 Volt und würde mit jedem Akku laufen, der ihm diese Spannung liefert.
Parallebetrieb von verschiedenen Akkus gleicher Spannung ist immer so eine Sache, bei der die Akkus sich gegenbseitig stressen können. Prinzipiell funktioniert es.
Falls Du den originalen Akku also nicht mehr bekommst, gilt die Suche einem 14s-Akku (51-52 Volt) und nicht den viel gängigeren 13s (47 Volt), mit denen der Roller schwach darstände und bei denen kein Parallelbetrieb mit Original-Akku möglich wäre.
Anlöten einer Kaltgeräte-Steckverbindung würde die Verbindung zum Roller ermöglichen.
In Deutschland sieht es da mit dem Angebot naturgemäß mau aus (ausverkauft):
https://www.tzipower.de/product-132-289.html
In China ist das Angebot besser, aber die Lieferzeit ist lang:
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... 37908%21sh
https://de.aliexpress.com/item/10050039 ... 9MOKrhLCFR
Beim Selbstbau (im alten Gehäuse könnte man auf Fertige 7s-Zellenpakete (für 24 Volt-E-Bikes) zurückgreifen, von denen je zwei in Serie verschaltet werden. https://www.ebay.de/itm/324759940793?ha ... R6z1xZ-OYQ
Da muss natürlich dann noch ein BMS mit installiert werden: https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 0LuD0Be67S
Will man 50Ah wäreder Aufbau auch aus 14 sollcher Blöcke möglich: https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 00926%21sh
mabebi
- PLZ: 66126
Tolle Antwort, sehr hilfreich, vielen Dank!
- PLZ: 14***
Mal außer der Reihe reingegrätscht, weil ich den Roller und den Akku nicht kenne: die C13-Steckverbindung ist i.d.R. nur für 10 Ampere ausgelegt, da läuft hoffentlich nur der Ladestrom drüber und nicht etwas auch der Fahrstrom? Der dürfte selbst bei 1.5 Kumpan (wahrscheinlich 1500W) bei locker 30A und mehr liegen, und damit ist der frühe Tod der Steckverbindung, Überhitzung durch Korrosion, vorprogrammiert mit allen Nebeneffekten.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
mabebi
- PLZ: 66126
Über die C13 Stecker läuft tatsächlich der Fahrstrom der allerdings bei drei möglichen Akkus meines Wissens nach gleichzeitig entnommen und gedrittelt wird. Trotzdem ungünstig gelöst, finde ich auch.
Bei den chinesischen Akkus ist die C13/14 Steckverbindung für den Fahrstrom weit verbreitet und wird auch beim Falcon 3.400 Watt (Nennleistung 2.200 Watt) mit 72Volt so verwendet. Hier beim Kumpan mit 51 Volt und 35 Ampere ist die Last in diesem chinaüblichen Bereich.
Geht man nach VDE-Norm für Wechelstrom 230 Volt würde 10 Ampere Dauerstrom und maximal 16 Ampere die Grenze sein, innerhalb derer die Dauerhaltbarkeit attestiert wird.
Fährt man mit dem Kumpan Vollgas bei 45 km/h und hat nur einen Akku (vollgeladen) drin, wäre die Dauerlast bei 55 Volt um 20 Ampere. Da sollte der Stecker fest sitzen.
Bei hunderttausenden chinesischer E-Roller ist das offenbar kein Problem. Und wenn doch mal ein schlecht sitzender Stecker schmilzt, werden dann Buchse und Stecker ersetzt.
Bei 230Volt und (über-) belastet mit 5.000 Watt will man so etwas, wegen der dabei möglichen Feuergefahr aber eher nicht erleben. Sobald am loosen Kontakt ein Lichtbogen entsteht, wird die Spannung zum kritischen Element.
Helmut Heuft
- Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
- PLZ: 56637
- Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Hallo , und guten Abend , an alle Kumpan Fahrer für die Kumpan 1953 und 1954 L ! Wir haben beim original Kumpan Akku-Hersteller , nun 100 Stück Kumpan Akkus 1.5 nach produzieren lassen. Dies werden auch die letzten Kumpan Akkus Modell 1.5 sein , die vom vormaligen Hersteller für Kumpan e-bility GmbH hergestellt werden. Produktionsdatum 11/2023 Info: helmut.heuft@t-online.de
Helmut Heuft
- PLZ: 56637
Hallo , bei mir können "neue" Kumpan Akkus gekauft werden ! Produziert 11/2023 !
Akkus sind sofort lieferbar Kontakt : helmut.heuft@t-online.de oder heuft.pruefstandtechnik@t-online.de
mfG.
Helmut Heuft
mfG.
Helmut Heuft
- JeGaHa
- PLZ: 22
- Tätigkeit: Softwareentwickler und 3D-Druck Enthusiast
Das mit der C13-Steckverbindung war auch mein erster Gedanke. Beim genauen Hinsehen fällt aber auf, dass der mittlere Pin um 90° gedreht ist. Auch erscheinen mir die Pins dicker zu sein.didithekid hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 18:00 und einer C13-Steckverbindung, bei der in der Regel (von den China-Akkubauern) nur die beiden äußeren Pole für Plus und Minus genutzt werden.
In meinem Stecker findet sich zudem eine Prägung die auf 30A hinweist.
Ich würde also sagen es ist nur C13 ähnlich.
Hat schonmal jemand solche Stecker und/oder Kupplungen irgendwo gefunden und zuverlässig bestellt?
Dann muss ich nicht auf Alternativen oder Adapter ausweichen.
Vielen Dank wenn jemand einen Hinweis hat.
Gruß Jens
Hallo Jens,
wenn es um den Stecker geht, gibt es hier den von den Chinesen für beide Pin-Kombinationen geeigneten:
https://a.aliexpress.com/_EIK2ttM
Aber natürlich mit dem falschen Buchseneinsattz. Einfacher ist es den Mittelpin (quer) im Buchseneinsatz zu entfernen, der ja gar nicht genutzt wird.
Noch ein Stecker:
https://a.aliexpress.com/_EwCwcO6
Sicher nach deutschen Standards ist die Steckverbindung nur bis 10/16Ampere.
Es gibt natürlich bessere Stecker/Buchsen-Kombinationen.
Fließt der Fahrstrom beim Kumpan nicht über eine Steckleiste auf der anderen Seite (Bodenseite) des Akkus? Oder nur beim neuen Modell?
Noch ein Stecker:
