Sind eure Ladegeräte auch so laut?
Marido
Bis jetzt kann keiner darauf reagiert, deswegen eröffne ich nen neuen Beitrag. Bitte antwortet mir mal wie laut bei euch die Ladegeräte sind. Bei mir sind es möglicherweise an die 100 dB, aber jedenfalls hört man es noch durch eine zweite Tür. Ich würde gern wissen, ob das normal ist oder mit einem Defekt zusammen hängt bzw. ob ich mich nach einem neuen Ladegerät umschauen sollte etc.
mather
- PLZ: 52
Re: Sind eure Ladegeräte auch so laut?
Wenn ein Ladegerät "möglicherweise an die 100dB" laut ist, dann ist das irgendwo zwischen Bohrmaschine und Hubschrauber, und das stört dann doch gewaltig, wohl auch die Aufnahmefähigkeit. Keiner hat reagiert!?!? Was willst Du denn noch alles hören?
Schönes Wochenende,
mather
Schönes Wochenende,
mather
e-rider
ich fahre selbst einen e-max 90s, hab mir jedoch das Ladegerät vom 110s zugelegt. Dieses lädt die Akkus statt mit 1000W (110s) mit knapp 600W, die Akkus sind meistens nach 1h wieder voll einsatzbereit...das Problem der Lüfter läuft ständig mit voller Drehzahl, egal ob Erhaltungsladung oder normales laden. Also teilweise ist es auch ziemlich nevend, bei mir lädt der Roller in der Garage man hört es noch durch das geschlossene Tor. Darum würde ich mir auch einen leiseren Lüfter wünschen, da das Ladegerät ja sowieso nicht am Limit arbeitet.
Marido
Hähh?? Das ist tatsächlich keine Antwort auf meine Frage. In diesem Forum haben alle MItglieden einen Elektroroller und somit könnte mir jeder einzelne beschreiben, wie laut sein Ladegerät läuft, so dass ich Vergleichswerte einholen kann. Ich möchte einfach wissen, ob die Lautstärke meines Gerätes normal ist oder ob ich durch den Kauf eines anderen eine andere Lautstärke erreichen würde. Mein Ladegerät ist nicht wie von e-rider beschrieben ein Schnellladegerät sondern 6A/48 Volt-Gerät, dass 8-9h zur Vollladung benötigt. Die Lautstärke meines Gerätes ist annähernd einer Bohrmaschine, nicht ganz entsprechend, weil es nicht diese Art Klang hat, aber das Geräusch ist ähnlich nervig. Möglicherweise sind es 60 dB, messen kann ich das leider nicht, nur einschätzen. Ich hoffe auf weitere und vor allem hilfreiche Antworten.mather hat geschrieben:Wenn ein Ladegerät "möglicherweise an die 100dB" laut ist, dann ist das irgendwo zwischen Bohrmaschine und Hubschrauber, und das stört dann doch gewaltig, wohl auch die Aufnahmefähigkeit. Keiner hat reagiert!?!? Was willst Du denn noch alles hören?
Schönes Wochenende,
mather
Loloverde
Hallo
Mein Ladegerät für den Eco-Flash ist auch sehr laut. Ich hab es im Helmfach laufen, damit die Nachbarn nicht vom Lärm gestört werden. Da ist aber die Hitzeentwicklung ein Problem. Darum lasse ich es nur über Nacht laden. Für die Zukunft muß ich mir da noch was einfallen lassen, denn gesund ist der Dauerbetrieb bei hoher Temperatur nicht.
Marido: Mail mich mal an (rainer ädd thewhitelodge punkt de, dann können wir feststellen, wer das lauteste hat
Ich habe auch einen einfachen Schallpegelmesser.
Rainer
Rainer
- rollmops
- PLZ: 41372
Wo ist das Problem? Hier wurde schon mal empfohlen, den Lüfter einfach gegen einen leiseren zu tauschen. Ein Blick auf die Voltzahl des verbauten Lüfters mit Zollstock die Größe abmessen (H/B/T) reicht!
Wer behauptet auch Festplatten in PCs tauschen zu können, sollte auch einen Lüfter tauschen können. Auch wurde hier schon gepostet, dass es sich in der Regel um 12V Lüfter handelt, trotz 48V Ladegerät!
Im eco Flash 2000 Ladegerät befindet sich ein Lüfter 50x50x15 12V /DC.
Dieser senkt die Lautstärke auf ca. 30dB.
http://www.preisroboter.de/ergebnis1997 ... sortmode=1
- PLZ: 14***
Ich würde niemandem, der ein derartiges technisches Wissen aufbringt, einen selbst durchzuführenden Lüfterwechsel in einem Netzteil empfehlen. Das ist ein Schaltnetzteil, da haben diverse Leiterbahnen eine Spannung, die jenseits des Tolerierbaren liegt, und mit ein paar verkehrten Handgriffen beim Zusammenbau ist die Erdung ab und das Gehäuse auf Phase ...
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
- rollmops
- PLZ: 41372
Gut, biete gerne so einen Umbauservice an: Lüfter, Montage, Test und Rückversand für 49,- Euro.
Loloverde
Hallo zusammen
Das Problem ist, zumindest bei mir, die noch bestehende Garantie.
Solange die Wahrscheinlichkeit auf Mängel zu stoßen groß ist, und das ist sie bei neuen Geräten, bastel ich nicht am Roller um.
Aber Bastelideen gibts einige
Rainer
Rainer
Marido
Ich habe mein Ladegerät von selbst leiser bekommen. Also es ist noch nicht ganz raus, ob es tatsächlich so bleibt. Ich habe den Akku nicht bei völliger Entladung, sondern bereits als nur 1 Strich von der Ladeanzeige weg war, geladen. Das war aber erst nach 15 km der Fall, somit kann es sein, dass mein Roller jetzt doch eine längere Strecke durchhält, vielleicht lag es doch an meiner Fahrweise. Aber weiter zum Ladegerät: ich habe es in eine Styroporkiste gelegt, das wirkt schalldämpfend. Das Gerät zeigte dennoch einige Stunden eine Rotphase und der Akku lud 5h lang, bei völliger Entladung brauchte er 8,5h. Die Lautstärke war absolut angenehm, die Hälfte leiser und die Intervallgeräusche waren länger, nicht so kurzzeitig.
Zuletzt geändert von Marido am Mi 14. Jul 2010, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
