N1S Gabel
- RonRonsen
- Roller: NIU N1Sport
- PLZ: 13
N1S Gabel
Hallo an alle,
sagt mal, hat jemand schon mal die Gabel am N1S verändert? Oder gibts eine bessere Version?
Von mir aus kann es auch eine vom Dritthersteller sein, hauptsache die passt und funktioniert besser als die Seriengabel.
Stabiler darf die Gabel natürlich auch gerne sein.
Danke für Hinweise, Infos und Tips!
Grüße
Ron
Grüße
Ron
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: N1S Gabel
Was ist an der Standard auszusetzen? Für 45kmh reicht die locker.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: N1S Gabel
was, jetzige passt nicht? warumRonRonsen hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 15:02 die passt und funktioniert besser als die Seriengabel.
was soll den besser funktionieren als das vorderrad und den roller auf spur zu halten und dämpfen?
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Do 8. Feb 2024, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Re: N1S Gabel
Ja klar hat schon jemand die Gabel verändert, also ich selbst nicht
aber wenn man sich anschaut was die Leute im asiatischen Raum mit den Roller machen, sieht man viele Affen starke umbauten.
Aber du weißt, hier in Deutschland kommt man dafür direkt in den Knast weil keine Zulassung
Ich meine hier im Board gelesen zuhaben, das die Gabel vom N-GT im N1S passen sollte.
Ob die dann besser ist??? kein plan
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Re: N1S Gabel
hui, jetzt untertreibst du aberLukasz87 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 16:14 Aber du weißt, hier in Deutschland kommt man dafür direkt in den Knast weil keine Zulassung![]()
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: N1S Gabel
Die N Reihe ist komplett bis auf die neuere GTS Variante baugleich.Lukasz87 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 16:14 Ja klar hat schon jemand die Gabel verändert, also ich selbst nicht![]()
Ist wie 5er BMW. Von 520 - 550 gleich bis auf einzelne Dinge wie Bremsanlage usw.
- RonRonsen
- PLZ: 13
Re: N1S Gabel
Naja es geht ja genau darum, das die Gabel eben nicht ordentlich Dämpft, die hoppelt eher.Eagle-fahrer hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 15:53was, jetzige passt nicht? warumRonRonsen hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 15:02 die passt und funktioniert besser als die Seriengabel.![]()
vg
Und zum Zweiten scheint meine Gabel auch noch verdreht zu sein, denn ich muss immer etwas nach "links lenken" damit der Niu geradeaus läuft...
Aber da werd ich noch mal schauen, ob die Gabel verzogen ist oder ob das Loch für den Lenkerhalter nicht gerade zur Dämpferaufnahme ist.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Re: N1S Gabel
danke
na gegen das dämpfen kann ich nichts machen, aber mit dem verdrehten lenker schon.
dazu muss man nur die gabelbrücke etwas lösen, bzw. den lenker lösen, positionieren und erneut anschrauben.
vg
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Do 8. Feb 2024, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Re: N1S Gabel
Wie gesagt, ich mein das hier im Forum gelesen.Stivikivi hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 16:28 Die N Reihe ist komplett bis auf die neuere GTS Variante baugleich.
Müsste ein Thread über die verzogene Gabel bei einer Notbremsung sein, bin mir aber nicht mehr sicher.
Bei Motor-X werden auch 2 Niu bauteilnummer angezeigt, die für die N-series Lite/Sport und die für N-GT/NQi Sport/NQi GTS Sport/NQi Cargo/NQi GTS Pro
Aber du konntest auch Recht haben, denn von dern Fotos sehen die schon gleich aus
Ja vielleicht ein kleines bisschen
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: N1S Gabel
Ich habe den N1S, den NGT sowie den GTS da.Lukasz87 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 21:58Wie gesagt, ich mein das hier im Forum gelesen.Stivikivi hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 16:28 Die N Reihe ist komplett bis auf die neuere GTS Variante baugleich.
Ja vielleicht ein kleines bisschen![]()
GTS Gabel ist ne andere, weil auch 14 Zoll Räder.
NGT und N1S unterscheiden sich entsprechend aber wie du sagst nur von der Nummer. Von der Festigkeit her kann ich jetzt keine Unterschiede feststellen passen entsprechend auch 1 zu 1. Aber habe auch entsprechend keine Prüfgeräte um die Festigkeit oder andere Parameter zu überprüfen. Bei einer Vollbremsung und verzogener Gabel würde ich den Haufen aber sowieso möglichst sofort entsorgen das wäre mir mein Leben nicht Wert auf so einer Mühle.
Mitglieder in diesem Forum: josch91, MI99, Mongoose, NiuSL und 23 Gäste
