Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie-Nur N/M/U bzw RS485
- error
- PLZ: #
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten und eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie für Jeden
Geht anscheinend noch billiger:
https://www.amazon.de/JZK-Konverter-Ada ... 09SB85W3J/
Werde gleich mal bestellen. Danke für die Infos. Endlich passiert mal wieder was in der NIU Welt.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Danke Lukas,
ich stehe noch am Anfang.
Gruß Conny
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Ist schon zu mir unterwegs. Hatte dieses Teil auch gefunden.error hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 18:50 Geht anscheinend noch billiger:
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
- error
- PLZ: #
Mein USB/RS485 Converter ist heute angekommen. Scheint der richtige zu sein.
tsztsz
- PLZ: 00000
hab ich seit jahren gemacht, ich dachte das waere allgemein bekannt, wir haben hier im forum ja auch die Anleitung fuer den kleinen Tester zum Nachbauen, der einwandfrei funktioniert.
viewtopic.php?f=63&t=8776&hilit=arduino
Danke fuer die Zusammenfassung und Beschreibung ncohmal
andererseits: wenn der akku mucken macht - weg damit. ist ein zu grosses Risiko
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Freut mich zuhören, hoffe hat alles geklappterror hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 22:22 Mein USB/RS485 Converter ist heute angekommen. Scheint der richtige zu sein.![]()
Der kleine Tester ist bekannt, ja. Habe ich ja in meiner Aufzählung mit drintsztsz hat geschrieben: Do 29. Feb 2024, 08:07 hab ich seit jahren gemacht, ich dachte das waere allgemein bekannt, wir haben hier im forum ja auch die Anleitung fuer den kleinen Tester zum Nachbauen, der einwandfrei funktioniert.
Aber das Programm für den Pc würde bisher hier nicht erwähnt und es ist deutlich bequemer/Anwenderfreundlicher
Und ja, wenn die Batterie Probleme macht sollte man sie entsorgen oder fachgerecht aufarbeiten lassen.
Man sollte allerdings wissen was Probleme macht und ob man die Batterie als Ursache ausschließen kann
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Danke für die Erläuterungen und die Anleitung. Ich habe die Hardware schon da und werde die Tage mal auslesen. Einzig das mit den Steckern gefällt mir nicht so gut. Schön wäre ein originaler Stecker zum RS485, leider habe ich noch keinen gefunden, die die ich sah haben nur den plus und minus von der Batterie belegt, aber nicht die Datenleitung.
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Ja, ein Originaler Stecker wäre mir eigentlich auch lieber aber wenn ich mir die Preise anschaue dann doch lieber nicht
Niu Frankfurt hat wohl einen im Angebot für 30€+Versand.....
Bisschen günstiger bestimmt auf Ali und Co zuhaben
Aber meine max. Euro grenze wären wenn hoch kommt 5€ inkl. Versand und da ist nix zu finden.
Und ganz ehrlich, ich würde da jetzt nicht viel Geld ausgeben.
Denn mit dem Programm kann man im Grunde nicht viel machen, außer mal nach zuschauen ob mit der Batterie alles ok ist.
Aber wie oft braucht man das wirklich?
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie für Jeden-Nur N/M/U bzw RS485
Hey Leute,
bin grad meine Pdf Sammlung durch gegangen und bin über eine Info gestolpert
Nicht alle Niu's haben das RS-485 Protokoll........
Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich wegen mir den Stick bestellt haben und es jetzt nicht klappt. Sorry
- Matrix3937
- PLZ: 12107
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie-Nur N/M/U bzw RS485
Nur keine Panic. Ich habe mich inzwischen etwas eingearbeitet, da mir die Software zu chinesisch ist. Habe dabei gefunden, dass Niu den CAN-Bus über die Schnittstelle RS-485 ansteuert. Muss mal weiter suchen.
Mitglieder in diesem Forum: AustroTom, DReymann, King Pat, NiuSL, rockseaner und 19 Gäste
