Hallo, nach der Winterpause funktioniert an meinem SLI 5 der Blinker nicht mehr, weder vorne noch hinten. Der Schalter scheint in Ordnung zu sein. Hatte das Problem schon jemand oder hat irgendjemand Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Philipp
Inoa SLI 5 Blinker defekt
splitfire
- Roller: NovaMotors S5
- PLZ: 10405
Re: Inoa SLI 5 Blinker defekt
Hallo Philipp,
wenn alles sonst an Beleuchtung einwandfrei funktioniert (auch die Umschaltung Fernlicht), kann der Ausfall der kompletten Blink-Funktion am Blink-Relais liegen: https://www.nova-motors.de/ersatzteile/ ... i5-s-serie oder an Kontaktverlust (z. B. in den Steckverbindern der Leitungen zur linken Bedieneinheit) in den Zu- und Ableitungen zu dem Relais. In der Regel gehen da mit Zündung AN die 12 Volt für Licht zu dem Relais und die pulsierend unterbrochene Spannung wird von dort weiter zum Blink-Schalter (in der Bedieneinheit) geleitet.
Hier scheint am Schalter momentan nichts anzukommen.
Wenn der Roller lange stand und plötzlich ist so ein Fehler da, spricht Einiges für ein Korosionsproblem in einem feucht gewordenen Stecker.
Aber auch im Blinkrelais selbst, kann Feuchte in dieser Zeit ihr Unwesen getrieben haben.
splitfire
- PLZ: 10405
Hey,
danke für die Antwort! Tatsächlich waren die Kontakte im Schalter gerostet! Habe die Armatur komplett abgeschraubt und auseinandergebaut, alles mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammengebaut. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei!
Liebe Grüße,
Philipp
Liebe Grüße,
Philipp
