Ladeleistung
S01, S02, S03, Mó
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Re: Ladeleistung
Beitrag von FroeMa »
Pfriemler hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 16:36 Ich glaube, FroeMa ging es um die 5,6 kW vs kWh als Akkukapazität...
So ist es. Wird häufig in einen Topf geworfen.
Roller4747
Roller: Seat Mo
PLZ: 4040
Re: Ladeleistung
Beitrag von Roller4747 »
Guten Morgen,
ja ich meine natürlich die Kapazität mit 5,6 kWh
Nichtsdestotrotz lädt das Ding mit gut 1.000 Watt Leistung. Genau genommen fängt der Ladevorgang irgendwo im Keller bei unter 100 Watt an und steigt dann in den folgenden 1-2 Minuten bis auf ca. 1.068 Watt
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Ladeleistung
Beitrag von Pfriemler »
Das langsame Anfangen ist normal.
Hast Du neu gekauft oder gebraucht? etwas über die Vorgeschichte bekannt?
und
Pfriemler hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 10:23 Auf der Rückseite des Akkus befindet sich ein Aufkleber mit Seriennummer (gern die letzten 2-3 aus-x-en) und Produktionsdatum, bitte mal mitteilen.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Ladeleistung
Beitrag von dominik »
Da hat jemand vielleicht den schweren Meanwell 600W Klumpen ausgebaut und ein kräftigeres eingebaut.
Pfriemler
PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
dominik hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 12:31 Da hat jemand vielleicht den schweren Meanwell 600W Klumpen ausgebaut und ein kräftigeres eingebaut.
War auch meine Idee und wäre sehr spannend, ist aber nicht so trivial. Muss steuerbar sein und das kompatibel mit dem BMS.
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Re: Ladeleistung
Beitrag von YOLO »
Ixh hab das Glück, dass meine Schukoststeckdose in der Garage an einem separaten Zähler vom Energiersorger hängt. Deswegen kann ich sehr genau ermitteln ,dass die konstante Leistung (ausgenommen Anfang und Ende ) zwischen zwischen 600 und 700 Watt liegt und dass ein voller Hub von 0 auf 100% ca 4,5 kWh Brutto zieht, also nach Abzug der Verluste ca 4,3 kWh echt im Akku landen.
Wenn der OP über eine ähnliche Konfiguration verfügt, wäre das eine genaue Messmöglichkeit.
Oder zweite Messteckdose kaufen, die kosten ja fast nichts mehr,)
LG
YOLO
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Re: Ladeleistung
Beitrag von Rudi Ratlos »
Roller4747 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 09:37 hab beim Aufladen mit einem Messgerät festgestellt, dass der Akku mit gut 1 Kw statt der angegebenen 0,6 kw lädt.
Also das gab's bei meinem Seat Mo auch noch nie. Wenn der Akku (fast) ganz entladen ist: Hast du schon mal geschaut, wie lange er bis 100% braucht? Müsste dann ja auch in ca. 4 Std. so weit sein.
henry86
PLZ: 01217
Re: Ladeleistung
Beitrag von henry86 »
Roller4747 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 09:37 Servus,
hab beim Aufladen mit einem Messgerät festgestellt, dass der Akku mit gut 1 Kw statt der angegebenen 0,6 kw lädt. Der Akku wird aber auch nicht besonders warm die zusätzlichen 0,4 kw sollten also wirklich in den Akku fließen.
Habt ihr das auch beobachtet?
Das hat lang funktioniert. Auch ein Tag später hat keiner den Aprilscherz entdeckt. Glückwunsch! :D
Pfriemler
PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
Neenee, einfach mal die Beiträge lesen, siehe meinen letzten Satz in der ersten Antwort und die anderen Hinweise auf den Kalender.
Außerdem kann tatsächlich ein anderes Netzteil als bei allen anderen verbaut sein. Für einen Aprilscherz ist es also zu dicht an der Realität.
Der Rest ist eher eine Antwort auf die Mutmaßungen anderer.
Leider lässt der Threadersteller "die Hosen nicht runter" bezüglich weiterer Angaben. Bis dahin glaub ich eh nix.
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Re: Ladeleistung
Pfriemler hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 22:45 Leider lässt der Threadersteller "die Hosen nicht runter" bezüglich weiterer Angaben. Bis dahin glaub ich eh nix.
Wenn's ein Aprilscherz gewesen sein sollte: So wahnsinnig originell war der nicht.
Wenn's kein Aprilscherz war: Warum hört man vom Threadersteller nix mehr? Weder das mehrfach geforderte Produktionsdatum des Akkupacks (das evtl. Aufschluss geben könnte) noch sonst was?
Aber vielleicht ist das ja die neue Kommunikationskultur.
Gruß Rudi.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
