Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
S01, S02, S03, Mó
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
Beitrag von E-Bik Andi »
Rudi- Du sprichst mir aus der Seele!
Mit dem "111111111" Treiber (non CAN) müsste immer eine Verbindung möglich sein. Ich verstehe hier die teils verwirrenden Probleme nicht.
Die USB-Adapter mit CAN brauchen vermutlich nen anderen Treiber, aber die "non CAN" Variante arbeitet mit dem genannten Treiber einwandfrei.
Liebe Grüße
Andi
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Beitrag von Rudi Ratlos »
Rudi Ratlos hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 17:18 Außerdem plappert der ungebrandete Votol ständig (sobald der Controller eingeschaltet ist), mit den vier 29-Bit-IDs 0x100955A0, 0x100855A0, 0x10261023 und 0x10261022 auf den CAN-Bus; vermutlich werden hier auch Echtzeitdaten gesendet; da dies aber bei unserem Controller eben NICHT passiert, vertiefe ich das hier nicht weiter.
Ich habe jetzt den Votol auf dem Seziertisch. "Unser" Controller plappert auch ohne Kontakt zum Rest des Rollers mit den (11 Bit) CAN-IDs 0x371, 0x381, 0x391, 0x411 und 0x431.
@SpeedCore, wenn ich dann mal meinen USB-Adapter zurück habe, werde ich den Datensalat auch analysieren.
Gruß Rudi.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Passt. Genau diese CAN-Ids fehlen in meinem Mitschnitt vom ausgefallenenen Controller bei "KPLUS OFF". Bis auf 0x391 habe ich aber keine Datenhinweise. Gerolds CAN-Tabelle führt auch nicht alle davon auf.
Hätte nicht gedacht, dass die Controller so unterschiedlich sind. Anscheinend wirklich eine Spezialanfertigung für Silence, "inklusice des Votol Connecting Board". Offensichtlich gibt es auch eine spezialisierte Firmware. Das wird den Einsatz eines EM150/2 "von der Stange" vielleicht unerwartet schwierig machen.
Die Bauart mit glatter Platte und dem ganzen Schwingenkorpus als Kühlkörper erklärt mir auch die moderaten Temperaturwerte - bei mir kocht immer zuerst der Motor :lol:
Bin seeeehr gespannt auf neue Erkenntnisse.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Die Firmware des Votol muss nicht unbedingt eine Spezialanfertigung für Silence sein. Unter Umständen lässt es sich beim Votol ähnlich wie beim Sevcon konfigurieren, wie die PDOs aussehen, die der Controller sendet bzw.empfängt.
Beim Sevcon ist für die Definition der PDOs ein bestimmter Registerbereich reserviert. Da man über die twizy_cfg Software Zugriff auf die Register hat, kann darüber der Aufbau der PDOs ausgelesen und auch geändert werden. Man kann sogar neue PDOs anlegen, falls man weitere Controllerdaten benötigt.
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Pfriemler hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 21:44 Hätte nicht gedacht, dass die Controller so unterschiedlich sind. Anscheinend wirklich eine Spezialanfertigung für Silence, "inklusice des Votol Connecting Board". Offensichtlich gibt es auch eine spezialisierte Firmware. Das wird den Einsatz eines EM150/2 "von der Stange" vielleicht unerwartet schwierig machen.
Ich auch nicht... "unerwartet schwierig" ist eher untertrieben. Momentan halte ich es (noch) für schier unmöglich - mal sehen, was die Zeit bringt ;)
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Gerold hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 23:26 Die Firmware des Votol muss nicht unbedingt eine Spezialanfertigung für Silence sein. Unter Umständen lässt es sich beim Votol ähnlich wie beim Sevcon konfigurieren, wie die PDOs aussehen, die der Controller sendet bzw.empfängt.
Es ist mehr so ne Gefühlssache - zugegebenermaßen auch beeinflusst durch diverse Kontakte mit siaecosys: Meiner Meinung wird in unseren Rollern definitiv eine Spezialanfertigung mit proprietärer Firmware verbaut. Die mir bekannte Software des Herstellers ist sowas von unprofessionell hingesaut, dort ist m.E. gar niemand in der Lage, etwas Vergleichbares wie CANopen mit seinen PDOs, wie sie bei Sevcon eingesetzt wird, zu handeln.
Und die Hardware? Es waren halt die Werkzeuge für das Gehäuse des EM-150 vorhanden, rudimentäre Software ebenso, nur die Elektronik hat nicht ganz reingepasst. Da wurde halt dann das "Controller Board" angeflanscht und gut ist... Dafür spricht doch auch, dass die Maximalströme im Silence-Controller diejenigen des ungebrandetetn EM-150 deutlich übersteigen.
Aber auch hier gilt: die Zeit wird's zeigen.
Gruß Rudi
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Well, wenn ich mich an die damaligen Threads erinnere, ist der Votol halt viel viel billiger im EK als der Sevcon;)
Und dann im Gegenzug noch die Preise für den Roller erhöht, einen kostenseitig kaum teureren S01+ auf den Markt gebracht, der immerhin fast die versprochenen Fahrleistungen des normalen S01abliefern kann, die Handelsspanne für die Händler minimiert und schon passt das wieder mit der Marge...
Leider kurzsichtig gedacht...
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
Rudi Ratlos
PLZ: 79
Aus gegebenem Anlass suche ich einen NICHT funktionierenden USB-Adapter für unseren Votol-Controller. Angebote bitte per PM an mich, danke!
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Beitrag von FroeMa »
Ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe mir nun den USB/CAN-Adapter besorgt und den an die richtigen Stellen des OBD2 Steckers gelötet. Ich sehe auch eine rote und eine grüne LED, wobei die grüne LED pulsiert. So gehe ich davon aus, dass der Adapter liest.
In der Software stelle ich die Baudrate auf 115200 und den Haken bei CAN ein. Da ich den einen Port angezeigt bekomme, wenn der USB-Adapter steckt, wähle ich diesen aus. Mit meinen schwachen Windows-Kenntnissen (komme seit Jahrzehnten aus der Apple-Welt) habe ich noch den Treiber installieren wollen, das wollte Windows aber nicht, weil schon alles vorhanden. Ich hatte vor zwei Jahren mal kurz mit FTDI-Adaptern für einen Arduino gearbeitet.
Wo fange ich am Besten mit der Fehlersuche an?
Hier noch der ausgewählte USB/CAN-Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0BZZWH763?psc ... ct_details
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
So da bin ich nochmals ein Stückchen weiter. Inzwischen weiß ich, wie der Treiber zu installieren ist. Welcher ist denn der Richtige?
ftdibus.inf oder ftdiport.inf
