Kumpan 1953 - suche Werkstatt
Iann
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 10409
Beitrag von Iann »
Guten Tag an alle,
mein Kumpan 1953 fährt zwar noch, allerdings gehen alle Lichter und die Hupe nicht mehr. Mit einem Kumpel habe ich schon versucht eine Reparatur durchzuführen, leider vergeblich.
Jetzt suche ich eine gute Werkstatt oder eine/einen/Fachfrau/Fachmann für den Elektroroller, um für den Sommer gewappnet zu sein. Der E-Drivecenter kommt ja häufig nicht gut weg. Ich wohne in Pankow.
Re: Kumpan 1953 - suche Werkstatt
Du brauchst einen neuen DC/DC-Wandler. Bezüglich Werkstatt kann ich leider nicht weiterhelfen :(
um der Frage näher zu kommen, ob tatsächlich Werkstattunterstützung erforderlich ist, hie etwas zu den bei KUMPAN verbauten Konvertern, die den 12 Volt-Lichtstromkeis versorgen:
viewtopic.php?f=9&t=3740&start=10
Wenn die nach einigen Jahren defekt gehen, ist der Austausch fällig:
https://www.ebay.de/itm/403579490898?mk ... media=COPY
Iann
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 10409
Beitrag von Iann »
Danke, dann habe ich schonmal eine erste Idee. Mit einem Kumpel habe ich schon alles abgeschraubt, wir kamen aber schwer an die Teile ran. Weiß jemand, wo der Wandler beim 1953er sitzt?
Iann
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 10409
Beitrag von Iann »
didithekid hat geschrieben:
Fr 5. Apr 2024, 07:35
Ich habe den Converter jetzt gefunden und ausgebaut. Würde mir jetzt einen neuen kaufen. Der von dir geschickte Converter bei eBay fängt von einer Eingangsspannung ab 36 an, der vom Kumpan hat ab 31 V. Ist das der richtige bzw. unbedenklich?
Zuletzt geändert von Iann am Fr 12. Apr 2024, 11:47, insgesamt 2-mal geändert.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @lann, das ist völlig unbedenklich. Der Converter wandelt die eingehende Gleichstromspannung automatisch im angegeben Bereich in 12V Ausgangsspannung. Da liegst du mit gut 50V B+ auf der sicheren Seite.
Entscheidender sind die Anschlüsse. Haben beide Converter einen Eingang, einen Ausgang und ein gemeinsames Massekabel?
Schöne Grüße, Bertolt
Iann
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 10409
Beitrag von Iann »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Fr 12. Apr 2024, 11:53
Kenne mich da leider gar nicht aus :?
Der Anschluss weicht allerdings von den bei eBay ab und ist im Dreieck angeordnet. Mhh, jetzt gilt es den pasenden Anschluss zu finden?
Beitrag von STW »
Gelb: Batterie-Plus
Rot: 12V Ausgang
Schwarz: gemeinsame Masse / Minuspol
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Schwarz ist die gemeinsame Masse.
Gelb wird die über das Zündschloss geschaltete Akkuspannung sein (Spannung nachmessen zwischen gelb und schwarz - rot isolieren, damit es keinen Kontakt gibt)
Rot wird die 12Volt-Spannung liefern. Die Sicherung schützt vor allem die Kabel vor einem Brand bei Kurzschluss.
Du kannst die Stecker auf beiden Seiten abschneiden. Dann erstmal mit Lüsternklemmen verbinden und schauen, ob der Schaden jetzt behoben ist.
Anschließend suchst du dir einen x-beliebigen dreipoligen Stecker und konfektioniert deinen Anschluss. Da können wir noch mal gucken, falls du bei Ebay oder Amazon nichts Gescheites findest.
Iann
Roller: Kumpan 1953
PLZ: 10409
Beitrag von Iann »
Hier noch ein Bild aus dem Inneren des ausgebauten Controllers.
Zurück zu „Kumpan“
