Das ist mit Sicherheit nicht die 013_014_050, einmal für die 11 und einmal für die 15kW Version?
Hast du Lust sie zu installieren? Dann sehen wir die Bezeichnung auf deinem Display.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß es keine unterschiedlichen Versionen für 11 und 15kW gibt.davidflorian hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 22:10Das ist mit Sicherheit nicht die 013_014_050, einmal für die 11 und einmal für die 15kW Version?
Ich kann dir mit Sicherheit sagen das die KE01_23_07_510_V_004_000_001 der 013_014_020 entspricht. Die 013_014_050 ist auf jeden Fall neuer als meine.davidflorian hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 22:10Das ist mit Sicherheit nicht die 013_014_050, einmal für die 11 und einmal für die 15kW Version?
Die beiden Softwarestände sind nicht 11 bzw. 15kw. Einfach nur die möglichkeit eines downgrades.Norbert hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 22:38Ich bin mir ziemlich sicher, daß es keine unterschiedlichen Versionen für 11 und 15kW gibt.davidflorian hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 22:10Das ist mit Sicherheit nicht die 013_014_050, einmal für die 11 und einmal für die 15kW Version?
Und mal eben zum Testen installieren? Ich hatte mir das zwar auch recht kompliziert vorgestellt aber nicht so, wie es dann tatsächlich ist.
Ich kenne ein paar Programmierumgebungen für Embedded und das ist schon teilweise ziemlich krank aber was die hier gebaut haben sprengt jede Vorstellungskraft.
Norbert
Mir ist dazu noch eingefallen, dass während des Updates die 12V Batterie extern geladen wurde, daher musste vermutlich etwas demontiert werden.Kadett 1 hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 21:46Mit Sicherheit muss da nichts zerlegt werden, es wird lediglich die Verkleidung über der Lampe entfernt um an den OBD Stecker zu kommen.tuxian hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 21:43 Anscheinend muss für das Software Update auch etwas zerlegt werden.
Selbst wenn es in der Nacht fertig geworden wäre so wäre morgen eine Abholung nicht möglich gewesen da morgen kein Mechaniker zum Zusammenbauen arbeitet.
Bmw ist da schon etwas rückständig aber die Kiste zerlegen geht doch etwas zu weit.![]()
