Unu Roller classic, 3 kW - 4 Jahre alt.
Hallöle !
Heute ist mein Seilzug der Hinterradbremse gerissen. Großes Kino !
Ersatzteil bei Unu kostet direkt 60 Taken.
Jemand Erfahrung mit günstigen Sets ? Oder weiß jemand die benötigte Einbaulänge ? Bin auch gerne für Tipps beim Aus / Einbau dankbar.
Gruß und Kuss.
Unu classic Bowdenzug Trommelbremse
Riptack
- Roller: Unu classic 4kw
- PLZ: 5
- PLZ: 14***
Re: Unu classic Bowdenzug Trommelbremse
Gehe mal davon aus, dass nur der Zug, also das Seil gerissen ist, der Mantel aber noch ok ist. Die Dinger reißen gerne mangels Pflege, also zu wenig Schmiermittel.
Im Idealfall reicht also der Austausch des Seils. Das alte Seil rausziehen, die Reste zusammenlegen, Länge ermitteln, neues Seil mit dem passenden Nippel für die Trommelbremse kaufen, passenden Nippel (zum Schrauben oder löten) für den Bremsgriff mitbestellen, das neue Seil von Bremsenseite aus einfädeln, oben dann den Bremsgriffnippel anbringen, ggf. auf Länge bringen, einhängen, einregulieren (unten an der Bremse und ggf. auch oben), fertig.
Vor der Montage die obere Einstellschraube ungefähr auf Mittelstellung bringen, damit man dort leicht nachjustieren kann nach dem Einbau, unten an der Bremse die Einstellschraube recht weit eindrehen, damit man bei verschleißenden Bremsbelägen nachregeln kann.
Wenn man sich nicht sicher ist bezüglich der Längen, dann für oben einen Schraubnippel nehmen, dann kann man beim Einbau die Länge leichter korrigieren.
Ich habe die Arbeit früher gehasst, mein Mofa hatte 5 Seilzüge (Bremse vorne, Gas, Choke, Dekompression, Kupplung), und alle halbe Jahre ging einer von denen kaputt ...
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Lupo_76
- PLZ: 90
- Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Das Seil beim Unu hat auf Bremsseite einen Schuh mit M6 Gewindestange aufgespresst, also irgendwelche Nippel anlöten wird da schwer. Auch gibt es keine obere Einstellschraube
Da das Seil aber Standard-Chinaware ist und von ca. 423.978 verschiedenen Modellen benutzt wird, sollte das neubestellen für 12-14€ kein Thema darstellen.
Als Beispiele zu nennen wäre hier der REX 450 oder der Benzhou City Star / Retro Star.
Edit:
Nach 38 Sekunden für einen unschlagbaren Preis gefunden:
https://www.ebay.de/itm/363889052077?fi ... R7yAw8DiYw
Edit:
Riptack
- PLZ: 5
Ja cool. Schon mal lieben Dank für die ausführliche Antwort. Das wird mir sicher helfen.
Eine Frage: gibt es Erfahrungswerte bezüglich der Länge? Dann könnte ich direkt den richtigen bestellen und dann mit einem Rutsch alles fertig machen. Nicht erst ausbauen bestellen und dann einbauen.
Lupo_76
- PLZ: 90
@Riptack
Lies mal den Beitrag:
Riptack
- PLZ: 5
Ah, da haben sich unsere Beiträge überschnitten.
Ich werde das definitiv ausprobieren. Klasse !
Das unser „Designed in Germany“ Unu ein klassischer China Böller ist, hab ich ja schon häufiger gelesen.
In dem Fall natürlich vorteilhaft. Und großartig das Unu über 50 Euro dafür haben will.
Riptack
- PLZ: 5
Für die Nachwelt :
Folgender Bremszug passte bei mir :
https://www.ebay.de/itm/181927458369?mk ... media=COPY
Er muss 190cm lang sein und braucht 1. den Nippel für den Bremshebel und 2. braucht er die Lasche vor dem Gewinde um ihn einhängen zu können.
(Zweiteres war nicht der Fall, bei dem vorgeschlagenen Bremszug den der Kollege paar Beiträge über mir gepostet hat. )
Einbau war recht einfach. Vorderes Panel mit Scheinwerfer abbauen.
Arbeitsschritte (Aus dem Unu Reparatur Buch):
- unu-Emblem leicht anheben [1] und nach oben wegdrehen
Schraube [2] (10mm Sechskant) rausdrehen. unu-Emblem danach zurück in Position drehen
- Mit der einen Hand zur Stabilisation leicht gegen das Frontschild drücken [1]. Mit der anderen Hand [2] an der oberen Kante der Frontscheinwerferverkleidung ziehen, um die Klickverbindungen zu lösen. Die Verbindungen lösen sich mit einem deutlich hörbaren Knacken. (Nicht zu schnell aufreißen! Kabel!)
- Stecker des Frontlichts [1] vom Kabelbaum trennen
Der Bremszug wird nur über die Einstellmutter und die Schraube am Bremshebel gelöst. Dann kann er rausgezogen werden.
Schaut euch aber vorher an, wie er genau verläuft.
Den neuen Bremszug einzufädeln ist nämlich der fummeligste Teil.
Alles wieder zusammenbauen. Bremse einstellen und fertig
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Bremszug Trommelbremse 190cm für REX RS, RS 450, RS 400, Capriolo NeuRiptack hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 07:00 https://www.ebay.de/itm/181927458369?mk ... media=COPY
Artikel: BT24017
Title(en) rear drum brake cable 190cm for China 4-stroke
Hersteller 101 Octane
Hersteller Nr. BT 24017
Geeignet für Marken: REX
Models: RS, RS 450, RS 400, Capriolo
ich habe mal die Beschreibung kopiert, weil der ebay link irgendwann ins leere zeigt.
