Wie lange dauert es bis der Akku auf 80% ist?
				Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Will meinen Akku wie viele andere hier schonen und gut pflegen. Habe aber den Akku von 2019 der hat leider keine Anzeige!
Ich habe ihn jetzt angesteckt bei ca 30% und möchte optimal auf 80 und nicht über 90% laden…
Weiß wer die ungefähre Ladezeiten?
				Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: Wie lange dauert es bis der Akku auf 80% ist?
Am besten ist es, Du rechnest es überschlagsmäßig aus und prüfst dann am Roller den Ladezustand.
Sobald Du die Ladezeit für irgendeinen Akkustand bis zum Vollladen kennst, kannst Du die Ladedauer für 10% Akkukapazität berechnen und dann linear approximieren (die Ladekurve ist eigentlich ja nicht linear), wie lange es von 30% auf 80% in etwa dauern wird.
Braucht Dein Roller z.B. von 10% auf 100% 5h Ladezeit, sind das pro 10% Akkukapazität etwa 33 min. Der Roller müsste also 5*33min = 165 min am Ladegerät hängen, um von 30% auf 80% aufgeladen zu werden.
Der andere Weg wäre eine Berechnung über die Akkukapazität in kw/h und der Ladeleistung des Ladegerätes.
Basti
Basti
				Bart1977
- Roller: nio Nqi
- PLZ: 0
Schnellladegeräte gibts für die NQI nicht oder?
						- Stivikivi
- PLZ: 0
Klar den dicken Klotz mit Lüfter.
				Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Okay. Also mein Akku hat von ca 30% 3h15min gebraucht bis er genau auf 80 war
						- Stivikivi
- PLZ: 0
Ca 15 Prozent die Stunde kann man mit dem 4A Lader rechnen.
Mit dem Fast Charger 30 Prozent die Stunde.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Letztendlich ist nur eine genaue Spannungsmessung einigermaßen aussagekräftig.
									Gruß Conny
				Claves
- Roller: Niu N1s
- Land: anderes Land
Wenn Sie die Spannung Ihres Ladegeräts überprüfen können, stellen Sie sie auf 68 Volt ein (gilt für 60-V-Batterien). Das sind 80% der Kapazität des Akkus. Wenn es sich bei dem Ladegerät um ein CC-CV-Ladegerät handelt, stoppt es den Ladevorgang bei maximaler Spannung.
						- conny-r
- PLZ: 36
- Bussen
- Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
- PLZ: 26629
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], uwe59 und 27 Gäste
