Wie lange dauert es bis der Akku auf 80% ist?
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Beitrag von Txbi68 »
Will meinen Akku wie viele andere hier schonen und gut pflegen. Habe aber den Akku von 2019 der hat leider keine Anzeige!
Ich habe ihn jetzt angesteckt bei ca 30% und möchte optimal auf 80 und nicht über 90% laden…
Weiß wer die ungefähre Ladezeiten?
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: Wie lange dauert es bis der Akku auf 80% ist?
Beitrag von Basti80 »
Am besten ist es, Du rechnest es überschlagsmäßig aus und prüfst dann am Roller den Ladezustand.
Sobald Du die Ladezeit für irgendeinen Akkustand bis zum Vollladen kennst, kannst Du die Ladedauer für 10% Akkukapazität berechnen und dann linear approximieren (die Ladekurve ist eigentlich ja nicht linear), wie lange es von 30% auf 80% in etwa dauern wird.
Braucht Dein Roller z.B. von 10% auf 100% 5h Ladezeit, sind das pro 10% Akkukapazität etwa 33 min. Der Roller müsste also 5*33min = 165 min am Ladegerät hängen, um von 30% auf 80% aufgeladen zu werden.
Der andere Weg wäre eine Berechnung über die Akkukapazität in kw/h und der Ladeleistung des Ladegerätes.
Basti
Bart1977
Roller: nio Nqi
PLZ: 0
Beitrag von Bart1977 »
Schnellladegeräte gibts für die NQI nicht oder?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Bart1977 hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 06:47 Schnellladegeräte gibts für die NQI nicht oder?
Klar den dicken Klotz mit Lüfter.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Okay. Also mein Akku hat von ca 30% 3h15min gebraucht bis er genau auf 80 war
Stivikivi
PLZ: 0
Ca 15 Prozent die Stunde kann man mit dem 4A Lader rechnen.
Mit dem Fast Charger 30 Prozent die Stunde.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Letztendlich ist nur eine genaue Spannungsmessung einigermaßen aussagekräftig.
Gruß Conny
Claves
Roller: Niu N1s
Land: anderes Land
Beitrag von Claves »
Wenn Sie die Spannung Ihres Ladegeräts überprüfen können, stellen Sie sie auf 68 Volt ein (gilt für 60-V-Batterien). Das sind 80% der Kapazität des Akkus. Wenn es sich bei dem Ladegerät um ein CC-CV-Ladegerät handelt, stoppt es den Ladevorgang bei maximaler Spannung.
conny-r
PLZ: 3616.
Ja das ist gut für Fortgeschrittene.
Gruß Conny
Bussen
Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
PLZ: 26629
Beitrag von Bussen »
Stivikivi hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 08:34 Ca 15 Prozent die Stunde kann man mit dem 4A Lader rechnen.
Kommt auf die grösse des Akkus an. Das Doppelpack meines Nqi GTS Pro mit 2x 60V 35A lädt 20% die Stunde
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 19 Gäste
