NIU NQI - 2. Akku einbauen - Ladeverhalten?
Bart1977
Roller: nio Nqi
PLZ: 0
Beitrag von Bart1977 »
Hi.
Ich kann ja optional einen zweiten Akku anschließen.
Wie wird dieser dann geladen? Werden alle
Gleichzeitig geladen? Oder muss das manuell umgesteckt werden?
Ich suche ein unkompliziertes Handling für meine Tochter.
Also 1 Ladegerät und anstecken und gut.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU NQI - 2. Akku einbauen - Ladeverhalten?
Beitrag von Stivikivi »
Wenn das Modell mit weiche genommen wird werden die parallel geladen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Bart1977
Roller: nio Nqi
PLZ: 0
Ahaaa. Muss ich dann gleich so konfiguriert kaufen?
Ich hab ja nur den den Cargo gefunden der dass normal drin hat.
Stivikivi
PLZ: 0
Bart1977 hat geschrieben: Mi 8. Mai 2024, 21:06 Ahaaa. Muss ich dann gleich so konfiguriert kaufen?
Cargo, N Pro und NGT sowie generell GTS. Also Modelle die ab Werk mit 2 Akkus kommen haben die weiche. Ansonsten müsste man manuell basteln.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
manuell basteln ist aber kein "kinderspiel", da hat man ruckzuck richtig ärger wenn man einmal was falsch macht.
Claves
Roller: Niu N1s
Land: anderes Land
Beitrag von Claves »
Keine Werbung nur als Referenz. Kann 2 Akkus laden und entladen. Denken Sie daran, dass die Batterien im eingesteckten Zustand die gleiche Spannung haben müssen. Sonst kann es zu einem Stromrausch in den Drähten kommen = heiß! Das nächste, was nicht erwähnt wird, ist, dass es gut sein kann, die Batterien regelmäßig herauszunehmen und einzeln aufzuladen, um sicherzustellen, dass das Gleichgewicht der Zellen stimmt.
https://escootparts.com/product/niu-sco ... accessory/
knullibulli
Roller: Niu NQI Sport ER
PLZ: 10
Beitrag von knullibulli »
Die Sharing Roller von Emmy haben ja auch 2 Akkus, es gibt also richtige Lösungen für die aktuellen N-Roller.
Claves
Roller: Niu N1s
Land: anderes Land
knullibulli hat geschrieben: Do 9. Mai 2024, 12:02 Die Sharing Roller von Emmy haben ja auch 2 Akkus, es gibt also richtige Lösungen für die aktuellen N-Roller.
Grundeinstellung zur Flussschwächung, auf die kindische Art.
Ich würde vermuten, dass es sich um einen N Cargo mit Doppelbatterien und 45 km/h-Einheiten handelt.
muellihenry
Roller: NIU NQI Cargo XR
PLZ: 08371
Beitrag von muellihenry »
Bart1977 hat geschrieben: Mi 8. Mai 2024, 19:44 Hi.
Wenn von Werk aus schon vorgesehen, dann werden beide Akkus gleich ge und entladen. So ist es bei meinem NQI Cargo. Lader an den Anschluß am Roller stecken und fertig.
Gruß, Gerd
NIU NQI Cargo XR 2022 :
