Neues Display an N1S
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Beitrag von Txbi68 »
Gibt es eine Möglichkeit ein größeres Display (am besten plug&play) von einem zb neueren Niu an den n1s von 2019 dran zu machen?
https://de.evxparts.com/it-de/products/ ... r-n-series
Zb das hier
Falls da jemand mehr Erfahrung mit hat gerne hier rein schreiben
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: Neues Display an N1S
Beitrag von Basti80 »
Der Bildschirm ist kompatibel mit:
NQiSport/Lite, N1S, NSport, NLite
NGT, NQiGT, NQiGTS
UQiPro, UQiGT, UPro
Farbwechsel für jeden Fahrmodus: grün, blau und rot
Alle Standardfunktionen sind verfügbar.
Kompatibel mit Motorrollern, die mindestens mit ECU V35 ausgestattet sind
Beantwortet die Webseite nicht alle Fragen?
Basti
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Sicher ist sicher. Und vlt hat ja hier jemand bereits erfolgreich umgebaut :mrgreen:
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Ja genau sicher ist sicher 😆 will ja keine 200+€ in den Sand setzen.
Hat der N1S ECU v35?
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Habe mich grade informiert und hier einen Beitrag dazu gefunden. Das Display funktioniert, allerdings werden Akku stand und paar Kleinigkeiten nicht angezeigt.
Angeblich braucht er mindestens ECU v35 und diese hat meiner glaube ich nicht (N1s 2019) wo würde man die bekommen und wie viel kostet das? (Würde auch gebrauchte nehmen)
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Das lässt sich bei deinem Fahrzeug nicht nachrüsten.
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Meinst du das Display oder die ecu?
Und gibt es denn ein Display was man nachrüsten könnte?
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
https://www.ebay.de/itm/186398988514
Würde das bspw. Gehen?
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Txbi68 hat geschrieben: Do 16. Mai 2024, 07:34 Meinst du das Display oder die ecu?
Die ECU. Diese ist modellspezifisch. Selbst wenn sie sich stecken lässt, ist sie u. U. nicht aktivierbar.
Txbi68
Roller: Niu N1S
PLZ: 68
Okay. Würde aber schon gerne das Display haben. Weißt du evtl ob das schon geupdqtet wurde oder man die Reichweite anderweitig anzeigen könnte am Display?
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], Kevkosch, NeariX, Semrush [Bot], Trendiction [Bot], tsztsz und 22 Gäste
