Akku von Aliexpress
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Akku von Aliexpress
Beitrag von DBuegel »
Heute ist mein Akku von Aliexpress angekommen.
Es sollen 60V, 30Ah, 2000Wh sein.
Ich trau den Angaben nicht.
Der Akku hat keinerlei Beschriftungen, weder innen noch aussen.
Einzig das Ladegerät hat 120W, 60 ..... 67.2V
Was meint Ihr? Ist die Akkutechnik in den letzten 2 Jahren soweit fortgeschritten, das so ein Akku nur noch halb so groß ist und auch nur noch die Hälfte wiegt?
SpidiG
PLZ: 81
Re: Akku von Aliexpress
Beitrag von SpidiG »
Haben die Rundzellen in dem blauen Schrumpfschlauch denn eine Beschriftung? Da am rot-weißen Kabel scheint man etwas grünes sehen können.
Aber wahrscheinlich hat der Akku keine 30Ah. Das sind mehrere Blöcke zu einer Serie von 16 Akkus verschaltet, um auf die 60-67,2V zu kommen.
Ich würde dann mal auf 5 parallel tippen aus dem Bild.
Welche Größe hat denn jede Zelle? z.b. 2,6cm Durchmesser, 6,5cm lang wären 26650er Zellen
Hat jede Zelle 3000mAh kommst du auf etwa die Hälfte der angegebenen Leistung, es gibt wohl auch Zellen bis 5000mAh, dann wärst du gar nicht sooo weit entfernt.
Das Polstermaterial ist aber auch ungewöhnlich.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Was wiegt denn die Kiste. Poste mal den Link.
Gruß Conny
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
habe nicht gewogen. Ich schätze ca. 4kg.
https://de.aliexpress.com/item/10050066 ... pt=glo2deu
Ich habe aber "nur" 160€ bezahlt.
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Beitrag von Califax »
Laden und Ladeenergie messen, entladen und Entladeenergie messen.
max_f
PLZ: 1
Beitrag von max_f »
wenn man sich die Bewertungen von dem Shop ansieht, bist du nicht der einzige der zu wenig Kapazität bekommen hat.
Ich würde tippen, da sind 10Ah drin.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Califax hat geschrieben: Fr 17. Mai 2024, 23:20 Laden und Ladeenergie messen, entladen und Entladeenergie messen.
67,4V nach dem Laden. Spannung stimm schon mal.
Wie bzw womit kann man die Kapazität messen? Ohne teure Messtechnik?
max_f hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 01:49 wenn man sich die Bewertungen von dem Shop ansieht, bist du nicht der einzige der zu wenig Kapazität bekommen hat.
Das ist auch meine Vermutung. Würde auch zum Preis, Gewicht und Größe passen.
Ich nach nächste Woche mal ein passenden Stecker dran und werde testen.
conny-r
PLZ: 3616.
DBuegel hat geschrieben: Fr 17. Mai 2024, 19:43 habe nicht gewogen. Ich schätze ca. 4kg.
Das war ein Schuß in den Ofen. Lediglich die Größe der Blechkiste könnte stimmen, aber niemals 30 Ah
Gruß Conny
Califax
PLZ: 09*
DBuegel hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 08:09 Wie bzw womit kann man die Kapazität messen? Ohne teure Messtechnik?
Beim Laden ganz einfach: Einen "Energiekostenmesser"https://www.ebay.de/itm/314746122093?ch ... gK0xvD_BwE beim Laden dazwischenschalten. Der misst die aktuelle Ladeleistung - aber eben auch die kumulierte Ladeenergie. Und das Ganze für ca. 10 Doppelmark, je nachdem, wo man kauft.
So ein Teil verwende ich regelmäßig, um besser zu sehen, ob mein Akku bereits voll ist. Dann geht nämlich der Ladestrom / die Ladeleistung runter. Und ich weiß, wieviel Energie ich pro km wirklich verbraucht habe - incl. der Verluste.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Ich löte mir diese Woche mal eine passendes Kabel.
Das mit dem Energie-Messgerät ist ne gute Idee, habe sowas sogar da.
Zurück zu „Lithium Akkus“
