E-Max Sevcon Gen4 ( 48V 450A ) Einstellungen/Update erwünscht ?
Re: E-Max Sevcon Gen4 ( 48V 450A ) Einstellungen/Update erwünscht ?
Beitrag von Peter51 »
redcrown hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 22:10 Hi,
ja, der Tacho bleibt an. Auf dem Display bleibt weiterhin die gleiche Anzeige. Wenn ich beim Roller bin, prüfe ich die Fehlercodes. Danke soweit.
Für die Prüfung des Fehlercodes brauchst du deinen 2. Zündschlüssel zum Öffnen der Sitzbank. Nimmst du den Schlüssel aus dem Zündschloss, ist die Fehlermeldung ja weg. Ich vermute schwache Batterien und Unterspannungsabschaltung des Sevcon Gen4 Controllers,
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Beitrag von bennony »
Wenn es die Batterien sind, müsstest du auf dem Tacho einen starken Spannungsabfall beim Gas geben ersehen können (Bereich voll ( Volt ), bis Abfall ( Volt ) bitte mitteilen) (Batterie sollte mehr als halb voll sein, bei der Messung der werte)
Ansonsten wie Peter schon sagt, schauen, ob der Sevcon Gen4 fleißig am Blinken ist, und das Blinken zählen.
(Vorstellbar sind Batterie / Kontaktfehler vom Gasgriff (3Pin Stecker) (Anschluss auf der kleinen Verteiler Platine hinter Beinschild, oft durch Feuchtigkeit korrodiert) oder auch am AMPSEAL Stecker (Der breite Stecker auf dem Gen 4)
redcrown
Roller: E-max 120L
PLZ: 46804
Land: anderes Land
Beitrag von redcrown »
Peter51 hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 07:16
guter Ansatz, den Schlüssel könnte man leicht vergessen. Danke
redcrown
Roller: E-max 120L
PLZ: 46804
Land: anderes Land
bennony hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 08:13 Wenn es die Batterien sind, müsstest du auf dem Tacho einen starken Spannungsabfall beim Gas geben ersehen können (Bereich voll ( Volt ), bis Abfall ( Volt ) bitte mitteilen) (Batterie sollte mehr als halb voll sein, bei der Messung der werte)
So einfach ist es nicht, der 120L zeigt nur SOC der BMS. Um die Spannung zu sehen müsste man entweder die BMS auslesen, oder Zellmonitore installieren. Oder einfach extern die Gesamtspannung messen. Ein paar mal gab es aber den Ausfall ohne last, mit relative vollem Akku, wobei der Akku 60km Reichweite leistet.
Gut, versuchen sollte man das Einfachste, der Blinkcode.
Danke für eure Ratschläge.
Pavel
redcrown
Roller: E-max 120L
PLZ: 46804
Land: anderes Land
gibt es auf diesem Forum jemanden mit dem original Lithium Akku?
redcrown
Roller: E-max 120L
PLZ: 46804
Land: anderes Land
Interesente Sachen habe ich hier
https://www.endless-sphere.com/forums/v ... 1#p1739671
gefunden. Bin jedoch erst am Anfang der Forschung:).
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich könnte dieSebcon DVT Software auch gebrauchen.
Ein alter bekannter hat seinen 110S wieder ausgegraben und es steckt ein 450A Sevcon drin, der wohl nir mehr als echte 42 lief.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
bennony
PLZ: 27
dominik hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 19:56 Ich könnte dieSebcon DVT Software auch gebrauchen.
Mit der DVT Software alleine wird es nicht klappen den Controller zu verändern, ein passender Ixxat USB to Can wäre auch von nöten, sowie eine passende verkabelung.
dominik
PLZ: 79
Ich hätte einen USB II Can Adapter und einem Peak Can Adapter.
Ob irgendwo ein Ixxat USB-CAN auf der Arbeit rum liegt muss ich mal schauen.
Geht das anpassen zur Not auch auf dem Postweg???
bennony
PLZ: 27
Nötig wäre ein älterer Ixxat USB Compact Vers. 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 - also einer davon ;-)
Zurück zu „E-Max“
