Neuer E300SE
Djenzi
- Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
- PLZ: 12057
- Tätigkeit: EDV Supporter
Re: Neuer E300SE
ich habe 3 Akkus aber eine Leistungssteigerung außer der Reichweite konnte ich nicht feststellen.
Mir kam es auf die Reichweitensteigerung an und genau dies bringt mir der 3te Akku.
Eventuell hat er was verwechselt?
10 kW max. Leistung
200 Nm max. Drehmoment
10 kW max. Leistung
josch91
- PLZ: 10407
Re: Neuer E300SE
Habe jetzt gelesen das es wohl ein Fehler seitens Segway war. Der dritte Akku hat die Leistung über das BMS freigegeben (denke mal einfach per CAN Bus an das Steuergerät bzw. den Controller). Heißt, Motor und Controller sind evtl. baugleich mit dem
E300P und können 20 kW Peak, es ist für dieses Modell aber wohl nicht vorgesehen die Leistung so weit freizugeben.
erdi01
- Roller: Segway E300SE Launch Edition
- PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Ich hatte aber auch schon berichtet, dass der dritte Akku bei mir definitiv eine höhere Endgeschwindigkeit zulässt, sowie eine gefühlt höhere Leistung. Sicher nicht annähernd die doppelte, aber gerade bei Geschwindigkeiten zw. 50...80 km/h geht meines Erachtens mehr.
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Mein Scheinwerfer läuft zu tief,daher hab ich gestern mal im Wahnsinn die Front abgenommen.
Aber zu sehen ist keine Schraube zur Leichtweitenerweiterung oder ähnlich. Es sind nur Stecker und Kabel zu sehen.
Ich Ruf morgen mal meinen Händler an, was er dazu sagt.
Djenzi
- PLZ: 12057
Re: Neuer E300SE
Hoffe konntest es ohne komplikationen öffnen die Front, auf die Antwort vom Händler bin ich mal gespannt.
Wird ja viel zu geschrieben Led-Matrix Scheinwerfer einstellen, so wie ich es verstanden haben per Software und andere schreiben wieder per Stellschraube, ich glaube per Software.
Drück dir die Daumen.
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Von Innen 2 Schrauben, dann alles per Plastikheber vorsichtig angehoben.mwhr war es nicht .
Noch eine Frage zum Laden.
Habe per APP das Ladellimit auf 100% gestellt aber bei 90% war Schluss.
Bei der Abholung war der Roller auf 100% geladen .
Was kann es sein ?
Der Roller hat erst 12 KM drauf.
Was kann es sein ?
Djenzi
- PLZ: 12057
Re: Neuer E300SE
habe eben mal geschaut bei mir, hab auch auf 100% eingestellt und Gestern hat er bis zum Anschlag geladen also 100%
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Ist mir auch schon einmal passiert. Dann habe ich einfach nochmal das Ladegerät ab- und wieder angesteckt und danach wurde zuende geladen. Ist mir aber bisher nur einmal so passiert. Vielleicht hat dein Netzteil noch nicht die aktuellste Firmware oder so.
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Hab den Akku heute zum ersten mal gefahren.
Ladellimit auf 500 Watt gestellt. Habe ja Zeit über Nacht.
Bei dem Tempomat ist mir aufgefallen, daß durch Drücken
+ und - die Geschwindigkeit um 5 km/h erhöht bzw. verringert.
Das finde ich auch sehr gut gemacht. Das hatte ich noch nirgends gelesen.
Mit dem Scheinwerfer komm ich auch noch nicht weiter
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Neuer E300SE
Findet sich doch im Handbuch auf Seite 14. Schade nur, daß die PDF (aufgrund der Schriftfarben?) nicht alle Infos anzeigt.
