12 Volt Akku / Backup-Akku
ThSc
Roller: Kumpan 54i:gnite
PLZ: 93473
Re: 12 Volt Akku / Backup-Akku
Beitrag von ThSc »
aspyra hat geschrieben: Do 6. Jun 2024, 19:31 Hallo Thomas,
was für Ladegerät ist es, das du mit dem Akku und Stecker gekaufthast? Und wo hast du es gekauft?
V.G. Andy
Hallo Andi,
das Ladegerät ist von
https://www.amazon.de/dp/B07L5GP7SD?psc ... ct_details
der Akku ist von
https://www.amazon.de/dp/B092W4FK3K?psc ... ct_details
die Buchsen sind von
https://www.amazon.de/dp/B093FTFZ8Q?psc ... ct_details
die Hohlstecker-Buchsen sind von
https://www.amazon.de/gp/product/B07D5Q ... =UTF8&th=1
die Stecker (2P Wire Harness) sind von
https://de.aliexpress.com/item/10050026 ... pt=glo2deu
Die Teile habe ich gelötet und geschraubt.
Mal sehen ob das funktioniert.
Ich mach nächste Woche Fotos vom Umbau.
Thomas
monster1968
Roller: Kumpan 54i:conic
PLZ: 26721
Beitrag von monster1968 »
mein Kumpan 54 Iconic war letzte Woche auch tot. Ich habe den Akku ausgebaut und am Akku eine Spannung von 12,3 Volt gemessen.
Ich dachte die 12,3 Volt müssten eigentlich reichen und habe die Elektrik wieder zusammengebaut.
Und siehe da er geht wieder.
Ich vermute dadurch, das die Stromzufuhr unterbrochen wurde oder auch durch das Abziehen des Dicken Daten Kabels von der Akku Box, wurde die Elektronik riesetet.
Jens
ThSc
PLZ: 93473
Beitrag von ThSc »
monster1968 hat geschrieben: Fr 7. Jun 2024, 17:24 Hallo,
Jens
Hallo Jens,
super.
Danke für die Info.
Thomas
aspyra
Roller: Kumpan 54i gnite
PLZ: 47829
Beitrag von aspyra »
Ich habe heute einen neuen Akku eingebaut (siehe Bilder). Ich lasse den Roller jetzt 3 Tage stehen und dann werde ich ihn erst einschalten um zu schauen, ob er angeht. Bei mir war nämlich so, dass obwohl ich den originalen Backup-Akku aufgeladen habe, nach zwei Tagen ging dann wieder gar nichts.
Ich melde mich in 3 Tagen und gebe Bescheid ob der Roller angeht.
Gruß Andy
Zuletzt geändert von aspyra am Sa 8. Jun 2024, 17:36, insgesamt 2-mal geändert.
aspyra
PLZ: 47829
Oh, oh!!! Ich wollte mich in 3 Tagen noch mal melden. Mache ich aber jetzt schon. Wollte eben noch was am Roller testen; kam in die Garage, schaltete den Startknopf an und nichts passierte. Roller war wieder tot. Steuergerät ausgebaut, den Stecker vom neuen Akku raus und wieder rein und der Roller geht wieder an.
Also es liegt definitiv nicht an den alten Akku. Habe jetzt den Startknopf für 30 Sekunden gedrückt gehalten ( ein mal resetet). Werde schon Morgen noch mal testen, ob der Roller nun angeht. Bin schon langsam am verzweifeln. 30€ für den neuen Akku ausgegeben. 30€ zu viel.
V.G. Andy
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Beitrag von raffler »
Hattest du den akku geladen?
Ich würde bei gelegenheit einen trennschalter einbauen, welcher die verbindung vom Akku zum steuergerät
Kappen kann. So erübrigt sich der ausbau des akkus.
Lg Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
aspyra
PLZ: 47829
Hallo Raffler, ja den neuen Akku habe ich voll aufgeladen. Mit dem Trennschalter, weiß ich nicht. Da müsste man in das Steuergerätgehäuse ein Loch bohren um die Leitungen von dem Akku rauszuführen. Ob das gut ist? Da kann Feuchtigkeit in das Steuergerät kommen, was zum Steuergerätschaden führen kann.
V.G. Andy
nicicubi
Roller: Kumpan54Ignite
PLZ: 42
Beitrag von nicicubi »
Hallo Thomas,
bitte schick danach mal deinen Einbau in Bildern und/oder Worten.
Möchte dasselbe tun.....
Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung und Mühe und viel Erfolg!
Nic
Kleinischer
Roller: Kumpan 54 Iconic
PLZ: 5
Beitrag von Kleinischer »
Beim Controller gab es einen Bug. Die Firmware sollte mindestens V1.22.1214 sein. Möglicher Weise könnte es auch daran liegen?
LG
Dirk
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
Beitrag von KonradK »
wie heißt bitte dieser Steckertyp, der am originalen Backup-Akku dran ist?
Hat jemand ein Tipp, welches Ladegerät ich kaufen kann, um diesen Stecker direkt dort anschließen zu können?
Ach so, wenn der Akku sich nicht mehr richtig laden lässt,
dann einen entsprechenden 3S1P nachkaufen - soweit klar.
Muss ich denn dabei nur auf den Zellentyp 18650 achten, oder sollte bzw. muss es auch die Variante Samsung INR18650-29E sein?
Danke im Voraus!
Schöne Grüße
KonradK 😎
Zurück zu „Kumpan“
