CE 04 Softwareversionen
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Re: CE 04 Softwareversionen
genau das ist bei meinem nicht der fall.
solange ich den gasgriff nur ein bisschen plus gebe und sei es noch so wenig kann ich R loslassen und es bleibt R am Display stehen bis ich den gasgriff komplett loslasse und wieder strom gebe dann geht´s vorwärts. also nicht sowie du es beschreibst.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich vermute da was anderes...die Geschwindigkeit bei R ist immer gleich. Wenn ich den Griff nur 5 Grad drehe fährt er rückwärts. Wenn ich also ganz wenig drehe kann es vorkommen das ich durch die Bewegung des Lenkers einmal auf null bin. Gehe ich zusätzlich noch vom R Knopf geht's Vorwärts.
Ich geb immer Vollgas...dann passiert das nicht.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
dann versuch doch mal wie ich es beschrieben habe. einfach am gas drehn dran bleiben und R los lassen.
sag uns was bei deinem geschieht. bei mir bleibt R am Display und der Roller steht.
- Mr XKL
- Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
- PLZ: 14
Bei meinem ist die GEschwindigkeit nicht immer gleich im „R“, ich kann das sehr wohl auch beim Rückwärtsfahren mit dem Stromgriff die Geschwindigkeit regulieren.
@CE04
Danke für den Tipp, ich probiere es mal (morgen) aus…
Grüße
@CE04
Grüße
Zuletzt geändert von Mr XKL am Sa 8. Jun 2024, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Heute nicht mehr, ich hab schon mehrere Bayreuther genossen, das kann schief gehen.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
ist bei mir genauso wie du es hier beschreibst mit der Regelung nur ist die Geschwindigkeit selbst bei Vollgas limitiert auf ein paar KmhMr XKL hat geschrieben: Sa 8. Jun 2024, 20:41 Bei meinem ist die GEschwindigkeit nicht immer gleich im „R“, ich kann das sehr wohl auch beim Rückwärtsfahren mit dem Stromgriff die Geschwindigkeit regulieren.
@CE04
Grüße
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
der Trend geht ja zum Zweit-CE04 und meine beiden machen das zwar sofort aber sehr sanft. Ich habe das extra nochmal ausprobiert. Ich muss das Ding immer eng reinzirkeln und mache das immer drauf sitzend, also fahrend. Beide allerdings mit gleichem Softwarestand 013_013_020, also vom letzten Frühjahr/Sommer.
Wenn man rückwärts fährt, ist die Leistung ja extrem begrenzt. Also Halbgas (-Strom) ist noch moderat. Lässt man "R" los, fährt er auch nicht viel vehementer nach vorne. Das ist so harmlos, daß mir das nie negativ aufgefallen ist. Würde er vorwärts so losfahren, wie er das bei der Gasstellung normalerweise tun würde, dann wäre das schon längst eine Katastrophe geworden.
So wie es ist, finde ich das vollkomen ok.
Beim Rangieren konzentriert man sich gefälligst. Wenn man beim E-Auto (ausser Tesla) von der Bremse abrutscht oder nicht vorher P einlegt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt, drückt man den davorstehenden Roller ja auch an die Wand der Tiefgarage. Da darf man eben nicht töffelig sein.
Sowas würde mir garantiert nie passieren. NIE!
(Für den potentiellen Käufer meines CE 04: Das war der Silence und so ein Roller kann sowas ausserdem schadlos ab!)
Ach ja, 014_ irgendwas, das scheint wirklich brandneu zu sein. Täuscht es mich oder habe ich das hier noch nie gesehen?
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ne...14 ist the newest Shit. Wenigstens konnte er wirklich die neuste drauf braten vermutlich die im Juli erst kommen sollte. Sicher das es eine BMW Werkstatt war...
- Mr XKL
- PLZ: 14
Na wer 170€/Arbeitsstunde nimmt, kann nur BMW sein…
- davidflorian
- PLZ: 22927
FW-Historie:
013_012_050 (ab Mitte 2022 / Change Log: ?)
013_013_020 (ab Dezember 2022 / Change Log: Verbesserung der Verbindungsstabilität (Bluetooth/WLAN) und Komfortblinken im Menü deaktivierbar nur für 2023er CE 04)
013_014_020 (ab August 2023 / Change Log: ?)
013_014_050 (ab März 2024 / Change Log: ?)
014_012_021 (ab Juni 2024 / Change Log: ?)
Mitglieder in diesem Forum: derSESO und 8 Gäste
