Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Re: Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
Hi,
das ist der DataExplorer. Der zeigt u.a. schon beim Tranferieren der Daten den Input, beim Logviewer war das immer erst am Schluß (wenn der Junsi piepste).
Den Text habe ich allerdings mit Paint.net reingefummelt.
Du meinst, dass die Ergebnisse/die Zellen nicht so schlecht sind, wie ich befürchte?
In Bonn darf ich auch desöfteren einen Samstag Nachmittag die Zeit totschlagen (Fahrdienst für die Kinder:-)) Für meinen 45er ist das allerdings zu weit, da muss das Auto her.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
Mit ein bisschen Übung ließe sich so ein Bewegungsprofil erstellen (ala NSA)
Spass beiseite.
Die grüne Kurve beunruhigt dich also nicht,solange es kurzzeitige Spannungstiefs sind? Gleichlauf unter Last ist sicher ein Wunschtraum. Mir fehlt da noch die Erfahrung. Viel gelernt habe ich aber dank Forum schon
Für mich ist es halt schwierig, die Fitness der Akkus zu beurteilen, möchte aber das Maximum an Pflege investieren und dafür Langlebigkeit+Leistung (da stehe ich nicht alleine da)
Ob auch ein Bosch-dienst oder ähnliche Fachfirmen mir da mit Messungen unter die Arme greifen könnte?
Spass beiseite.
Bei dieser Darstellung etwas ungünstig: jede Kurve hat eine eigene, leicht verschiedene Y-Achsenaufteilung, d.h. die Kurven sind leider nicht direkt vergleichbar miteinander. Geht eine solche Darstellung auch mit einer gemeinsamen Y-Achse (für die Spannung)?2Alf20658 hat geschrieben:Erstmal ohne Worte:
http://i.imgur.com/q2uRXn0.jpg
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
das sollte ich also auch mit meinen Zellen 5 und 13 machen .Aber dass diese irgendwann mit den anderen mitlaufen, ist doch eher unwarscheinlich, weil hier zu viele Faktoren u.a. Zellenchemie eine Rolle spielen, korrekt? Das Nachladen mit Labornetzteil schützt hier nur vor der stetigen, schleichenden Abnahme des Spannungsniveaus beim Laden mit Ladegerät.2Alf20658 hat geschrieben:Ich sollte mal öfter was nachfüttern...
Ja, jetzt passt es zusammen
Jetzt wundert es mich aber trotzdem, was die blaue und grüne Zelle dazu bewegt, nach Ladenede und dem damit verbunden steilen Spannungsabfall auf einmal wieder in der Spannung zuzunehmen? Hast Du die danach nachgefüttert, beide auf einmal?
Danke, der linke Knöchel ist schon wieder belastbarer
Hmmm. Eine soeben voll geladene LiFePO4 Zelle fällt zuerst steil und danach asymptotisch, aber kontinuierlich auf 3,4 bis 3,5V ab. NIE steigt nach Ladeende und der ersten steilen Spannungsabfallphase die Zellspannung, ganz von alleine, wieder an. Da ist irgendwas im Busch, das da nicht sitzen sollte. Das würde mir noch viel mehr Sorgen machen als eine etwas schwächelnde Zelle 10.
Haben diese zwei Zellen noch irgendeinen parallelen Kondensator, oder sonst wohin einen möglicherweise unerwünschten Kontakt? Wie gesagt, das ist ein elektrochemisch nicht erklärbares Verhalten, ja es spräche gar für Zellen, die dem Perpetuum Mobile nahekommen, die von irgendwoher selbst nach Ladenede wieder Energie schlürfen - vielleicht Nikola Teslas "freie Energie" aus der Stratosphäre? Sehr kuriose Sache
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
sieht bei meinen LifePo4 aber nicht sooo steil aus. Wenn man die Zeitskala mal berücksichtigt, habe meine Zellen eine wesentlich flachere Abstiegskurve.
viewtopic.php?p=35987#p35987
siehe die letzten beiden von den vier Diagrammen
Ich habe so etwas schon mal produziert, als die Verbindungen zu den Messabgriffen nicht so sauber waren, dadurch entstanden Unterschiede , die der Junsi Celllogger auch mit "Diff" im Display anmahnte, und andere Zellen angeblich symmetrisch mehr Spannung hatte, was die andere (danebenliegende) angeblich weniger hatte. Will sagen: prüf mal, ob es evt. an der Verbindung (nach Ladeende) lag. War bei mir auch nur sporadisch zu sehen, aber insbesondere dann, wenn ich eines der betroffenen Kabel berührte.
Evt. gehört eine der unteren, symmetrisch zu den oberen liegende Kurve genau einer Zelle im Akkublock daneben?
Hier ein Beispiel: <Bild neu eingefügt>
Zuletzt geändert von ZukunftERoller am Do 17. Jul 2014, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
An Stecker 3 und 4 (betrifft Zellen 9 bis 16 der 16 Zellen) der Verbindung BMS zu Akkublock 3 und 4 Wackelkontakt festgestellt
Da sind an mindestens 3 Kabeln durch leichten Zug IM Stecker Kontaktabbrüche provozierbar. Heisst für mich:
Stecker tauschen. Das kann doch nicht gut gehen, wenn während der Fahrt und warscheinlich auch beim Laden nicht die Werte ALLER Zellen beim BMS ankommen!!
Ich würde jedem raten, diese Stecker zu überprüfen. Diese Metallzungen sind nicht richtig auf die Kabel gecrimpt worden.
Die Fotos der Stecker seht Ihr auf Seite 1 dieses Threads.
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
Du kannst Gedanken lesen
Bin eben fertig gworden, keine Wackler mehr. Jetzt habe ich auch mein Meßboard mit den Bananenbuchsen gleich angeschlossen, wo die beiden Junsis über Bananenstecker (mmh... 0,75mm2 Kabel des Junsis auf 4mm Bananenstecker?)
ihren Platz für die nächsten Messungen finden werden und auch das Zellen-Aufpäppeln gehen soll.
Die Zungen der Stecker konnte ich zum Glück mit einer guten Stecknadel aus dem Stecker befreien und richtig kontakten, so dass ich nur an einem Stecker heißkleben musste ( da habe ich zuerst krampfhaft versucht, die Zunge aus dem Plastikwiderhaken rauszuschmelzen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
