Verbrauchsanzeige bei Elektrofahrzeugen
Schwoab
- Roller: Kuma Sun-S
- PLZ: 70469
- Tätigkeit: Rentner
Re: Verbrauchsanzeige bei Elektrofahrzeuge
Das ist mir zu heikel, an einem Roller zu schrauben der noch Garantie hat, aus China kommt und der nächste Ersatzteilservice fast 1000km entfernt ist.
Gruss Schwoab aus Stuttgart.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Du musst nur das Minuskabel lösen, zwischen letzter Batterie und Steuergerät und ein kleines Pluskabel extra von der Sicherung zum Shount legen.
umue55
- Roller: E-Scooter
- PLZ: 0
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Privatier
Hallo, sorry wenn ich den Thread kapere.
Ich habe mit jetzt auch so einen Shunt eingebaut. Ich benutze einen 70 Ah Akku mit 60 V.
Ich versuche das Gerät auf die reale 70Ah einzustellen. Das Display geht aber nicht unter 1000 Ah einzustellen. Die erste Ziffer lässt sich im Einstellmodus nur von 1 bis 9 einstellen. 0 geht nicht.
Sorry für meine Blödheit aber ich bekomme es nicht hin.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das ist bisschen kompliziert, aber es geht,hast du eine deutsche Beschreibung?
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Schwoab hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 11:30
Die zusätzliche Volt Anzeige wird vermutlich gleich gross schwanken, wie das was ich schon in meinem Display drin habe. Erkenne da keinen Sinn.
Sie zeigt unter Last genau die augenblickliche Akkuspannung und das reicht vollkommen.
Gruß Conny
umue55
- Roller: E-Scooter
- PLZ: 0
Ja die habe ich. Aber die hift mir nicht. Die erste Ziffer lsst sich nicht auf 0 einstellen. Die restlichen schon.Fasemann hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 19:51 Das ist bisschen kompliziert, aber es geht,hast du eine deutsche Beschreibung?
Edit: Es hat sich erledigt, vielen Dank.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen.
Wenn das Ladegerät abschaltet zeigt mir das Display keine 100 % an. Muss ich da noch was einstellen ?
